Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Смею всех огорчить по этому поводу. У каждого производителя свои понятия о длине ремня. Берёшь одного 675 - короткий, другого 665 - длинный. Подбирается все методом тыка. Мне пришлось купить с десяток ремней. Где-то уже выкладывал фото подобранных.
    Еще с этими ремнями маленький нюанс - наровят соскочить или перевернуться, т. к. они зубчатые и цепляются своими зубцами за кромки шкивов, а наши ремни клиновые и посадочное место у них поуже.
    Один ремень был с маркировкой 10х..., а реальная ширина была 13, а 10 внутренняя ширина.
    Так что смотрите сами.
  2. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Клиновые зубчатые ремни придуманы по-идее, для лучшего охвата шкива и взаимозаменяемы с обычными клиновыми, думаю в приводе хода +- 20 мм большого дела не сыграют, ход натяжного ролика достаточно велик, а в приводе шнека тоже можно придумать что то с натяжным роликом. прорвёмся) если пройдут нормально испытания в деле колеса от самоката, то вообще будет шоколадно.
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Ну, мужик, ну голова! :super::super::super:
    Вот порылся у себя и нашел у себя колесо от тележки ф101.5мм и толщина 26мм, только вот "резина" гораздо жесче, думаю можно приладить попробовать, главное чтобы не проскальзывало по тарелке потом. А у самокатов мягкие или как?
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Возможно будет толстовато, я тоже в магазине видел подобное, не рискнул брать, но вы попробуйте приладить и отпишитесь.
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    вот насчет этого я не переживаю, у регулировки есть еще ход, а места там дофига. Я вот больше переживаю что оно из ПВХ и будет проскальзывать, материал как у изоляции проводки, не мягкий не жеский, средний. А колесо готово уже- выбил подшипник и пропилил обод чтобы мет. диски стали.
    А попробовать только в субботу смогу
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Нет я про толщину, у вас 26. а там стоит 14
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ну и что оно же круглое, не все 26мм цепляют же по тарелке, а примерно столько же как и на 14
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня такая же беда, отслоилась резина на фрикционе. Как вы думаете, если сделать некий такой сэндвич резина-ткань - резина слоев 7 склеивая слои между собой, получится что нибудь стоящее своих трудозатрат? Так же возникла мысля кусок автопокрышки вместе с кордом использовать, что насчет этого думаете?
    P. S. Обращение всем потенциальным покупателям данной модели. Если не готовы самостоятельно дорабатывать- не берите ! Я убирал свежий снег 10 см на третьей передаче, результат- за четыре дня по часу развалившийся фрикцион. Отдать на гарантийный ремонт на целых 45 дней смысла нет, ибо к этому времени уже половина зимы пройдет. Обращение к конструкторам из поднебесной: лучше б вы за ту же цену односкоростную модель без всяких фрикционов сделали...
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Делают! Вернее в прошлом году делали, и стоила эта модель 12 тыр. :super: в Кастораме. До сих пор у всех работает:victory:.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Равай, кстати такая же модель есть у МТД, но она дороже естественно.
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Тоже приобрёл для экспериментов колесо от тележки. ещё один вариант диск 0,5 кг от гантели он обрезиненный и толщина резинового слоя около 10 мм до металла по торцу.
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Простота - залог надежности. В Казани за 12600 что-либо другое не нашел. Завтра после работы будем экспериментировать. В каком направлении - ещё не решил. Тоже, наверное, начнем с колес от тележек, если заодно соосность привести в норму, возможно и выдержит.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Вот с кордом я бы точно не стал, я заметил что на алюминиевом диске за пару чисток насечки уже не такие четкие, а сталь протрет весь диск и тогда уже попадос, простым колхозом не отделаешься.
    покупать тоже не вижу смысла, вот из того что валяется под ногами можно. А за деньги я лучше в январе нормальные полиуретановые кольца у Шиляева куплю.
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Не заметил, что диск из алюминия, завтра гляну... если это так, то Вы правы, диску кранты...
  15. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Пишут производители, что материал колеса тележки-резина
