Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Спасибо, за внимание. Всё ползаю по другим темам, ищу причины-следствия. наклонять всяко приходилось, при пробуксовках и при маневрировании. Масла залито около 600 мл. точно не мерила, на глаз чуть больше половины литровой канистры синтетики 5W30. В другой теме мне сказали, что регулировка есть, где-то в районе магнито должна быть... И почему пламя из выхлопной стреляет?
  2. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Так сложно и слов так много незнакомых) про тёплое помещение мне идея ближе, только как же я его затащу в дом? он же весит немерено! пожалуй, обычный фен для сушки волос попробовать легче, только куда "дуть" им подскажите. ПЛИЗ)
  3. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Спасибо. Буду пробовать всё, что может помочь. где эта поплавковая камера?
  4. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Бензином пахло, гарью тоже. В первом посте писала, что сначала выхлоп стал идти грязный. С таким выхлопом он проработал около часа, а потом обороты упали и всё.
  5. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Свечу новую уже запланировала. Муж в пятницу из города привезёт. А до пятницы почистить подъезд нужно, а то уедет обратно, так и не доехав) завтра посмотрю на другой технике, наверняка на бензогенераторе такая же свеча стоит. Но боюсь, что и другую свечу "загажу". А вот на счёт фильтра, я тоже подумывала о том, что бы сетку только оставить, но всё же поролон хотела оставить. Боюсь, что влага от растаявшего снега попадёт в воздуховод. Днём завтра отпишусь обязательно. у нас у же к трём ночи подходит, а с утра пока живностью своей управлюсь, до СУ только к обеду руки дойдут. Спасибо всем за участие. Не сердитесь, я только учусь :*)
  6. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    старший товарищ советует начать с замены свечи и удаления воздушного фильтра, когда буждете менять свечу, можно на свечу от любых жигулей, заткните свечное отверстие пробкой из бумаги и дёрните за верёвку. пробка должна далеко "улететь" или пальцем заткните свечное отверстие, почувствуйте компрессию, если она присутствует. Стреляет в глушитель в следствии не сгорания топлива в цилиндре, возможны пропуски зажигания из-за дефектной свечи.
  7. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    строго 92. у нас вся техника на нём. Только в двухтакники ещё масла добавляю.
  8. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Да, только сейчас комменты о нике увидела) Самой понравилось, но вышло случайно. Ни одно из имён не принмала регистрация, всё отвечала, что такое имя есть. А вот такого не оказалось).
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Где хоть живёте? у нас зима внезапно закончилась, снег почти стаял хотя и было его прилично, уже две недели техника "скучает"
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Начните со свечи, можно и компрессию проверить, как вам советуют, это не трудно надо лишь заткнуть свечное отверствие плотно, можно даже из ваты шарик скатать и заткнуть, потом сильно дернуть, а вот пальцем:no: не надо, вдруг далеко засунете, ай яй яй, тогда подозрение с компрессии будет снято, это значит что двигатель в порядке, ну и потом карбюратор будем вместе с вами разбирать:victory:
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Вот и карбюратор, поплавковая камера снизу
  12. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    пальцем компрессию почувствовала, бумажная пробка не улетает.
  13. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Клапаны прогорают редко, а вот прикусить могло. Снимите крышку с надписью OHV, подергайте стартер и понаблюдайте за движением клапанов.
  14. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Живём на Южном Урале, Юго-Восток Башкирии, снега уже, как к концу января, гараж почти до крыши замело. У нас не количество осадков, а ветер сильно задувает. Тайга+горы. Снега всегда много.
  15. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    это точно теперь только днём. Спасибо, посмотрю. отпишусь, как только, так сразу).
