Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Лента не ходит и портит шкив, были уже эксперименты в этом направлении.
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот такая стальная сковорода будет в три раза тяжелей алюминиевой и отлить её стальную непросто. Да и гаечка М10 её врят ли удержит.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У вас зубчатый стоит на привод трансмиссии?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Из алюминия проще, отлил, и обработка, только посадка подшипника. На некоторых сталь, но они дороже Фото079.jpg Фото049.jpg
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Нет, как раз клиновой, 10 мм, слабый, а шкив отливать не нужно, у нас он не больше двухсот мм, так что из круга выточить не проблема. IMG_20131110_200554.jpg судя по диаметру фрикциона (100 мм), даже меньше 200 мм
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Да, оно из пластифицированного ПВХ. Фото нет.
    Я уже говорил где брать полиуретановые кольца, пищите в личку человеку, вроде говорил что с 15 числа кольца на наши СУ будут готовы.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Думаю больше размером не нужен. На привод трансмиссии не очень много мощности требуется. На моем снежнике с двигателем 390см вот такой ремень стоит
  8. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    поставьте кольцо от самоката или коньков, думаю будут ходить долго, почти уверен в этом, на счёт натяжки-в свободном положении трос на моём почти не натянут но и не болтается.
    4 колеса -400 рублей http://www.rollershop.ru/items/item.php?cat_id=84&item_id=1904
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Для чего тогда ставят зубчатый ремень ? Вы свой уже испытали на местности? как впечатление?
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Он тонкий и гибкий. У нас ведь подвижный шкив. Потом он менее критичен к натяжке. Дороже только и ремень и шкивы. Я так думаю. Где-то читал на сайте сервиса о ремнях. О ремне привода трансмиссии пишут что он должен быть тонким и гибким.
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    я доверяю вашему опыту, оставим, как есть:), а шкивок летом изготовим стальной)
  12. пончара
    пончара
    пончара
    Поддерживаю и проверил лично. По моим прикидкам на сезон, а может быть и два колеса от самоката (роликов) точно хватит.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мыслю тут подкинули - резинка от катка гусеницы снегохода Буран.
    Но измерить нужно.
    Если по размерам подойдёт, то хорошо - резина там офигительная.
    Завтра попробую измерить, если получится.
  14. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Всё дело именно в ней, в качестве.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, там нагрузки представляете - минусовые температуры, ударные радиальные (с приличной частотой, хоть и маленькой амплитудой), осевые изгибающие, да плюс трение - по ней гусеница катится. Хоть резиновая, да с грязью всякой.
    Померяю, посмотрим. Если более или менее подходит, можно пробовать. Эти колёсики не дефицит, в снегоходных магазинах как расходка всегда продаются.
