Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    у меня такое ощущение что чтото у меня не так есть еще 3 халявных колеса, на убийство, поэкспериментирую с прижимом и попробую убрать несоосность, а там видно будет.
  2. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    не соосность легко проверить без всяких инструментов-подведите диск к шкиву до касания и прокрутите колёса, на шкиве будет натёрто в месте касания, но мне кажется это не существенно, гораздо существеннее изгибы шкива и площадки на шкиве при полной натяжке троса, которые нагружают внутреннюю сторону резинки гораздо больше, чем внешнюю.
  3. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    А скажите, как можно быстро разобрать на нашем убрщике фрикцион для смены кольца? Может опыт у кого есть. А то в мороз в сарае туда-сюда болтики крутить оченна холодно.
  4. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Так ничего там сложного нет, закрыть бензин, машинку на ковш, с карба чуть покапает, не беда. потом снять поддон, он на пластмассовых заглушках, снять ось колёс (4 болта) снять ось фрикциона (4 болта) и боком ось, с фрикционом на ней, выходит, 10 минут всей работы.
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ну у меня получилось только, сняв колесный вал, а затем вал с кольцом, не думаю что процедуру можно упростить, иначе не выходит оно.
  6. пончара
    пончара
    пончара
    У меня получается без проблем снять ось фрикциона (4 болта) и боком вытащить ось с кольцом и поставить обратно тоже, Делал без снятия оси колес.
  7. Рroton12
    Рroton12
    Рroton12
    Ярославль
    сегодня замерил каток прямо на буране. 112 мм, визуально подошло бы прекрасно. Но вот войдёт ли 112 мм ? Неохота опять поддон сниимать и мерять. Думаю, что большевато оно и диск не отходит на столько.
  8. Рroton12
    Рroton12
    Рroton12
    Ярославль
    Привезли под заказ два родных кольца 100 мм. заказывал в местной конторе которая как бы должна заниматься гарантией. привезли из москвы. Мастер стал давать советы: чтобы кольцо ходило перенастроить скорости так (заднюю сдвинуть где то на уровень третьей родной, следовательно 1 и второй уже не будет ибо получится что они почти по центру диска, а работать на 3-й которая получится в результате.) Короче получится две передачи: задняя быстрая и передняя быстрая. Ну и четвёртая чуть быстрее можно просто для транспортировки использовать. Отрегулировал так на пробу. Поездил. Снега вот только нет особо. так чуть покидал. Посмотрю как будет. думаю что всё равно ничего хорошего не будет. надо покупать колесо от самоката- думаю тоже что это лучший вариант.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Рroton12, От того что сдвинули передачи, не чего не поменялось, 3ая стала как 1ая. Я одному товарищу, заглушил прорези, в которых рычаг переключения передач фиксируется, первую заднюю и первую переднюю, чтобы вобще ими не пользовался.
  10. Рroton12
    Рroton12
    Рroton12
    Ярославль
    я сам думаю что это не поможет. Но не совсем как первая, быстрее несколько. Короч конечно износ может и будет поменьше чем дальше от центра. но радикально конечно проблему не решит. я понимаю.
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    даже 105 уже не подойдёт, будет шаркать при выключенном сцеплении
  12. Рroton12
    Рroton12
    Рroton12
    Ярославль
    Жалко. Вещь действительно крепкая. Ходила бы, думаю.
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    нужно посмотреть, может реально уменьшить в диаметре, хотя колёса от самоката думаю будут ходить долго. снега нет уже месяц, не поэкспериментируешь.
  14. niknikch
    niknikch
    niknikch
    Добавлю...
    Родной ролик развалился после 40 мин работы. Начитался форума и заменил на колесо от самоката (250 руб. вроде из полиуретана). Отработал уже 2 часа, из них 30 мин очень жесткой нагрузки - вбуривался в целину 40 см. Износ есть, но работает нормально! Я так понимаю, что при износе пятно контакта растет и износ будет замедляться. Продолжаю наблюдение...
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Читаю, что берете ролик от самоката, подскажите, от которого подходят?
