Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Любое колесо диам 100 мм от коньков или самоката http://www.rollershop.ru/items/item.php?cat_id=84&item_id=1904 Размер 100 мм только для данной модели СУ!
  2. niknikch
    niknikch
    niknikch
    Заходите в спортмаркет, ищете запасные ролики к самокату, находите ролик диаметром 100мм (на нем написано), крутите его в руках, если нравится, берете. Затем ставите его на PHG. Я выбил подшипники, просверлил одну дырку и прикрутил ролик на 3 болта М6 на штатное место. Всё.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Вопрос ТС:
    Где такое колесо нашли?
    Тоже присматриваюсь, но если найду - сразу его к токарному станку и уберу лишнее:
    Во первых это ширина 27. Думаю 15мм - вполне достаточно.
    Второе - убрать середину. На станке вырезать середину куда удобнее.
    Видел что-то подобное в леруа мерлен. Но сейчас такой дубак (-35седня) у нас, что ехать до него (150км) крайне обломно)
  4. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    По ширине ничего убирать не надо, и так нормально работает, покупал в обычном магазине инструментов (не сетевом) так что смотрите по месту жительства, колесо от тележки в супермаркете.
  5. gora kuk
    gora kuk
    gora kuk
    Волгодонск
    Уважаемые коллеги! Менял кто нибудь шнур на пусковом устройстве? Сколько оборотов делать возвратной пружины чтобы не лопнула.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что у Вас выскочила пружина? Если сам канат оборвался, тогда ничего с пружиной делать не надо:no:. Снимаете кожух маховика (вместе с кикстартером он снимается), и наматываете на шкив запускной канат сколько нужно по длине (можно приблизительно измерить длину старого). Делаете где надо узлы и все:victory:.
  7. gora kuk
    gora kuk
    gora kuk
    Волгодонск
    Канат оборвался:mad:, сантиметров тридцать (возле ручки), новая попытка остатком каната-лопнула пружина...
    Пружину сделал, а вот сколько нужно точно оборотов сделать:faq:, чтобы возвращался канат, без ущерба для пружины?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Блин, вот этого не знаю:|:. Может методом проб и ошибок:faq:. О! надо у Олегыча спросить, он вроде наматывал пружины кикстартера.
    @gora kuk, как он войдет на форум, думаю ответит.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эти пружины обычно делаются с запасом по длине, так, чтобы при полностью вытянутой верёвке оставался запас на скручивание.
    Обычно мы заматываем так, чтобы тросик убирался полностью, но одновременно при вытащенном до конца тросике должна быть возможность докрутить шкив ещё хотя бы на полоборота. А лучше - на целый оборот.
    Тогда точно пружина при полном вытягивании не будет свёрнута до повреждения.
    Вообще, с пружинами как то неравномерно. Одни работают годами, сотнями запусков, и ничего. А другие лопаются практически сразу. Видимо, дело в стали.
    И ещё практический совет: При обрыве тросика всегда очень внимательно осматривать втулку, через которую он проходит из корпуса стартёра "на улицу". Малейший заусенец на ней приведёт к тому, что новый тросик будет быстро перетираться.
  10. gora kuk
    gora kuk
    gora kuk
    Волгодонск
    Да его и тросиком то не назовёшь:no: - шнурок. как у меня на ботинках:)] один в один.
  11. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
  12. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Подскажите, прикурили недавно снежник (в Леруа скачуха была и 30 снежников отдали по 8 руб), только Patriot Garden 61 без Home -это один снежник или нет (на тему запасных частей)?
  13. MIXAIL2011
    MIXAIL2011
    MIXAIL2011
    Тамбов
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! 22.01.14г.прикупил себе PRORAB GST 50 S в СтройДепо по цене 11 525р 45к. С тех пор читаю форумы, но про него ничего не нашел, а сегодня открыл эту тему и с первого поста понял что это мой один в один, только цвет покраски и название другое.
    Работал немного, 4 раза примерно по 150кв.м.,свою работу делает хорошо. В паспорте указано 5.5 л. с., и две маслозаливных горловины. Пока возникло две проблемки, самопроизвольное вращение желоба выброса и течь крана карбюратора во всех положениях кроме крайнего открытого. Кто как победил, поделитесь плиз.
  14. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    @MIXAIL2011,
    Почитайте это форум, там всё уже не раз обсуждалось, без обид. на счёт крана ни у кого проблем не возникало, нужно разобрать и посмотреть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/228957/page-9 Разберёте хобот смажьте и подрастяните пружинку, хобот не будет разворачиваться.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А насчет копеек не пошутили? Есть такие цены?
