Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня тоже такой стоит. Ни разу не сушил, да и вообще не касался его. Не мешает он работать двигателю как надо.
  2. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Вернее, не надо мешать двигателю работать как надо.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если хотите, то так:).
  4. ded196980
    ded196980
    ded196980
    На повороте хобота сделан кардан и вал из цельного прутка. только заслонка дальности тросиком регулируется. фильтр один-в один как на фото.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У Вас хорошее кольцо? Если да то прошу фото в студию! И еще имейте в виду что мой снежник весит 120кг и колесики у него диаметром 41см и 17см шириной.
  6. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Еще хорошее - новое. :)] СУ ни разу снега не видел, пока еще. Фото на предыдущей странице есть.
    У меня конечно не такой хороший СУ, как у Вас, поэтому здесь ставиться вопрос - как продлить жизнь фрикционного кольца дешевого китайского СУ? С дорогими фирменными СУ дело совсем иначе обстоит.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Хорошее и новое это не одно и тоже. К сожалению. Тоже самое касается и моего. :)
    Насколько хорош Ваш или мой снежник покажет зима. :aga: А сейчас мы просто беседуем на околоснежные темы. ;) Вот мой такое может а Ваш этакое. :)
  8. Aleksanders
    Aleksanders
    Aleksanders
    Орёл
    Я имел ввиду не просто "хорошее", а "еще хорошее".
    Так Ваш уже показал, что он может. После зимы (или нескольких зим, к сожалению, не знаю) и так буксует по бетону, уже о чем-то говорит. Я думаю, что редкий китайский СУ сможет без замены фрикционного кольца прожить зиму и оставаться полностью работоспособным. Еще Ваш СУ весит 120 кг с колесами 41 см - не у каждого китайского СУ такие характеристики. Поэтому и подумал, что у Вас хороший СУ.
    Не думаю, что мой СУ будет чем-то лучше Вашего.
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Не думаю что мой намного лучше, но это был Ваш выбор. Перед покупкой мы с Вами были в одинаковых условиях и вместе читали форум. :)
  10. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Всем привет! тоже купил в Леруа PHG 61, до него был электро... чем смазать звездочки на приводе колес - литол подойдет? я еще не заводил... масло менять через 3 часа работы с нагрузкой или просто чтоб 3 часа молотил в холостую?
  11. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    У меня кстати на нем болт вывалился, откуда немогу найти, наклонял на бок...бряк бряк..и на полу лежит...я ничео не откручивал. что за болт так и непонял! может у кого нибудь что то вываливалось тоже? :)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно! На холостых не надо гонять его.
    Подойдет.
    Ищите, смотрите где его нет.
  13. Diman96
    Diman96
    Diman96
    Новоуральск
    Можно даже фото болта выложить для помощи в идентификации.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен :hndshk:. А вдруг знакомый болтик:faq:.
  15. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Вот он этот болтик, я нашел пару отверстий (видно на фото,) в одно он подошел, но там он нафиг не нужен. и нашел такие же, крепят
