Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Кольцо я тоже поставил не заводское, это было сальником какого-то химического насоса (на работе подогнали). внутренний диаметр подходил, внешний был поменьше. Пришлось пересверливать другие отверстия на корпусе "КПП". Из-за этого скорость агрегата уменьшилась. Планирую отказаться от задней передачи совсем, с целью поднять скорость прямых передач.
  2. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Андрей Шиляев отписал, что есть у него полиуретан нашего размера 100-72-14 ,обещал выслать..колёса от самоката я в нашей деревне не найду, да и в Рязани врядли...А отзывы по колёсикам я читал, потому и заинтересовался полиуретаном как заменой резине.
  3. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Посмотрим, какая будет зима в этом году, как наши машинки её перенесут и продолжим обмен идеями:hello:
  4. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    А кто-нибудь с прошлого сезона пробовал заводить снегоубор? Я как по весне слил бензин, больше не трогал, стоит в пыли...вот думаю заведется или нет? может какие процедуры перед пуском провезти следует?
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я сегодня открыл сезон :) завёл и поработал, но не без трудностей, завёлся только после замены свечи. Снегу за эти дни выпало больше чем за всю прошлую зиму.
  6. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    да какие там процедуры, масло проверить, бенза залить ...если бенз перед постановкой был выработан из карба и слит и поршень подведён в ВМТ на такте сжатия, то проблем не должно быть...по крайней мере и мотоблок и снегоход заводятся без проблем после полугодового бездействия.
  7. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Потихоньку исследую агрегат .. в редукторе смазки очень мало, потыкал туда мягкий провод, входит см на 15, "полакав" туда-сюда набрал немного - полужидкая беловатая, какая-то нескользкая - потёр между пальцев, было в тубе гр 50 чемпионовской ЕР-0 - та скользит гораздо лучше, смешал немного 1 к1 оставил на сутки в тепле - не свернулась вроде, смешивается равномерно .. решил не разбирать для промывки ред-р и вдул туда оставшиеся 50 гр ...чую маловато будет- надо ещё...снега нет и руки чешутся "улучшайзинг" провести :|:, на башмаки наклепал накладки из ПНД трубы сантехнической на 50, толщина 8 мм, материал очень скользкий по снегу и не царапает плитку ...правда образуется зазор между ножом и поверхностью мм-в 8 ..если не нужен можно пазы в башмаках пропилить побольше, я не стал -пусть будет .. SDC11491.JPG
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Больше не надо:no:. Достаточно на этот сезон! На следующий еще гр 60-70 зашприцуете.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Подскажите, как вы туда смазку загоняете. На своем нашел место, где можно закачивать, но, по идее, должно быть второе место, откуда должно старое выхолить. Вот его и не могу найти.
    Если возможно покажите на фото.
  10. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ОК, больше не буду:hello:
    Так же как на триммере -болт выкрутил и вставив конус тубы надавил .. выходное отв-е думаю не нужно, сальников там нет, а втулки воздух пропускают и смазка проходит без заметного сопротивления ...
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я то голову ломал!
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А триммер смазывать надо? У меня Stihl FS 45.
  13. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Угловой редуктор -то? Я мажу перед каждым выходом понемногу ... 18 соток, 4-5 раз в сезон, дешёвый китай, 4 года - ттт.
  14. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    не знаю какой дед но обледенел после уборки основательно
  15. Coriolanus27
    Coriolanus27
    Coriolanus27
    День добрый!)
    Приобрел данное чудо и как настоящий гуманитарий застрял на вопросе смазки редуктора. Инструкция показывает какие то левые фото, и поэтому вопрос
    На аппарате есть два отверстия, одно как я понял для смазки редуктора, другое для двигателя. В обоих что то плещется.
    Правильно ли что то отверстие, что с щупом, это смазка редуктора? если да, то, что и в каких количествах туда лить?
