Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Наконец аппарат прошёл крещение снегом...вчера... работал около часа - снег свежий, глубина чуть ниже колеса. температура близко к 0 - снег лепился в снежок...всё работало как надо, ттт, но - кидает метров 5-6 не больше, а поскольку площадка перед домом большая, но вбок кидать никак - приходилось постепенно сдвигаясь работать по квадратам, на крайнем уже получался слой см 40 спресованного снега - почувствовалось возрастание нагрузки на двиг - струя попёрла ядрёная,попадая на деревья штукатурила их хрен отколупаешь, но проседания оборотов нет - 6,5 китайпони справляются..сегодня просушенный аппарат был осмотрен, пощупан, покручен со всех сторон - ремни ролики, крепёж в порядке...дальше будем посмотреть.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю! Очень рад за Вас обоих. Сильно надеюсь, что наше "крещение" тоже будет радостным :) .
  3. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Первый раз попробовал свой агрегат (61). Выявил проблему - механизм поворота желоба замерзает и повернуть его целое дело. Разобрал и выкинул из него стопор (шарик и пружину). Подумываю приколхозить желоб от другой модели. Или плюнуть... Пока не решил. Ещё момент - смежные болты визуально выглядят существенно. Как бы не оказались там обычная 8ка. Нужно проверить а руки не дошли.
  4. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Знакомая история, только вот без стопора хобот поворачивается самопроизвольно, нужно что то придумывать.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Смежные - срезные?
  6. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Браццы, сколько масла лить в мотор ? В мануале не написано. Или есть "щуп" ?
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Есть щуп, лейте до резьбы пробки, мало будет - не заведётся;)
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько я знаю, обычно полный номинальный объем 0,6 л.
  9. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    А я пружину поменял на более жесткую, правда пришлось помучиться, чтоб воткнуть ее туда, и все это дело забил наглухо смазкой водостойкой, типа литола, крутиться и держит пока.
  10. skven
    skven
    skven
    А на моем снегоуборщике, второй раз замерзает механизм включения шнека. Пока нижнею крышку не снимешь, не прогреешь, ни фига не работает. Вот даже и не знаю че делать. Хранится в холодном гараже.
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Нижнюю крышку снимать не надо. Со стороны шнеков поставьте теплогенератор, электрический, газовый, дизельный, накройте сверху чем-то для ускорения прогрева. Обратите внимание на противопожарные меры. Когда растает и водичка стечет - все будет хорошо. Обычно намерзает между турбиной и корпусом сзади при чистке в оттепель. Я обычно просто отчищаю это место после чистки лопаткой входящей в комплект снежника.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. Andycomm
    Andycomm
    Andycomm
    Коллеги, а с PATRIOT HOME GARDEN PHG65e - это я правильно сюда зашел?
    Первый сезон, доволен (тьфу-тьфу): электростартером (опция бралась под мою хрупкую деву) не пользовуюсь, заводится на ура веревочкой - масло правильное сменил после 5 моточасов, гребет-кидает - я фигею. Забавно, но весьма доволен штатным фонариком. Периодически примерзает колесо подачи снега, во избежание - теперь каждый раз перед работой прокручиваю его рукой.
    Вроде, все. Хотя начитавшись Форума - твердо решил в первую же оказию в Москву - прикупить комплект ремней и парочку резинок, которые в "сцеплении".
    Да, впервые столкнулся с такой вот шкодой лукавых кетайев - мой бензокрантик ЗАКРЫТ в положении On и, соответственно, открыт в положении Off! Уже грузил агрегат, чтобы в сервис ехать...
  14. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Я тоже склоняюсь к литолу. И думаю зубцы спилить на половину. Но пока без стопора кажется нормально. Сам не поворачивается... Правда произошло несчастье - перетерся стартовый шнур. Пришлось разобрать и заменить. А так пока доволен
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Через год эксплуатации, мой "трактор" начал свистеть ремнем ротора даже при небольшой при толщине снега. Хотел заменить ремень, но сняв крышку, обнаружил, что натяжение ремня можно регулировать, перемещая натяжной ролик. Проще фото показать, чем на пальцах объяснять. IMG_20150111_181426.jpg
    Вот в таком положении я его обнаружил.
    И вот так я его переместил. И стало хорошо, как на новом. 5 метров в высоту и 5 метров по горизонтали начал кидать.
