Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Являюсь владельцем снежника PHG 63. По виду вообще без отличий с 61 моделью. Двигатель так точно один и тот же. Вопрос в следующем: Кто нибудь искал на этих двигателях напряжение 12В? Без фары очень грустно (А налобный фонарик ни о чем, когда полкилометра дороги надо почистить в несколько проходов.
  2. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Перестал двигаться под нагрузкой, малейший упор снега и встает, чуть приподнимаешь едет, раньше буксовал на месте, если препятствие было, тросики все натянуты нормально, фрикционное кольцо свежее поставил в начале сезона...в выходные буду смотреть.
  3. GudVAT
    GudVAT
    GudVAT
    Ну вот и всё, сегодня всё собрал и опробовал. Фото далее...
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Сыплю голову пеплом, не проверил. Удостоверюсь, когда скоро буду менять масло. Рекомендуется откатать 5 часов и сменить, я уже часа 3 наездил. Отпишусь. Пока всё нормально, кроме замёрзшего фиксатора.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @GudVAT, на последнем фото что, ремонт или доработка?
  6. GudVAT
    GudVAT
    GudVAT
    И ремонт и доработка. Нужно ещё покрасить в жёлтый цвет.
  7. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    так вариантов то всего два - либо кольцо скользит, либо ремень.
  8. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Три уборки позади, запасные ремни и ролик пока не потребовались...считаю деньги потрачены не зря, что не нравится это замерзающая трещётка жёлоба - надо таки выхлоп чтоли туда вывести.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Коллеги, здравия! У меня PHG 71, только начал эксплуатацию. Поворотный механизм замерзает, вроде с самого начала зная эту беду ВД-ку брызнул - не помогло. Попробую импортную смазку типа литола набить. А так, да, надо подумать как хобот соорудить от выхлопа, если смазка не поможет или ... менять конструкцию узла.
  10. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    думаю выхлоп хобот не обогреет, а в сильный мороз сделает ещё хуже. Напор снега будет сильно охлаждать конденсат выхлопа и всё просто обледенеет.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Разобрал поворотный механизм желоба, набил литолом, в принципе, день поработал нормально - как раз была приличная по объему и по времени работа. Так что, тоже рекомендую.
  12. GudVAT
    GudVAT
    GudVAT
    @mowo,
    А как заполняли полость механизма?
  13. Kramor
    Kramor
    Kramor
    Добрый вечер, подскажите где можно найти инструкцию по эксплуатации данного чуда? Хочу понять и посмотреть в каких положения должны стоять рычажки на горячем двигателе и при запуске.
  14. Kramor
    Kramor
    Kramor
    При запуске ставлю рычаг который регулирует обороты вправо (мах). Средний серый рычажок посередине, а нижний влево. Подкачиваю топлива и завадится суперски. Грею мин 2-3 и начинаю чистить, но пройдя метров 10 максимум гложнет (начинаю заводить не заводится подкачиваю кнопкой 2-3 раза и сразу удачный пуск) пройдя опять метров 5-10 глохнет и так по кругу (может и без инструкции подскажите чем заболел питомец?
  15. GudVAT
    GudVAT
    GudVAT
    При заводе рычаг оборотов (дросельная заслонка) на половину в право, серый рычаг (воздушная заслонка) на максимальное закрытие в лево, подкачиваете топливо, заводите, после пуска постепенно передвигаете серый рычаг в обратное положение до упора и после этого начинаете движение т. е. воздушная заслонка должна быть открыта полностью при работе, она используется только для облегчения пуска холодного двигателя
