Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Спасибо за помощь. От вибрации открутились два болта, которые держат алюминевый (а может это дюраль, я неа сспец). Прикрутил все обратно, как часы. В процессе ремонта, уронил гайку, когда откручивал колеса и так не нашел. Теперь боюсь заводить. Что делать? И не смог просто снять колесо, пришлось снимать всю ось. Второй вопрос, чем смазать шестерни? И вообще должны они быть смазаны?
  2. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Фото приложил.
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Ну гайка не страшно если не прилипнет где то к зубьям. Вылетит. На место потерянной то новую завернули? Шестерни смажте литолом или другой смазкой но не обильно. Чтоб не попало на дюралевый блин и ведущий ролик. Иначе ехать не будет. Удачи
  4. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Завернул и протянул все гайки. Литол есть, смажу. Permak, благодарю, сильно выручили.
  5. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Есть один, хотя и не исчерпывающий, способ определения судьбы потерянной гайки. Установите аппарат в рабочее положение. Колёса необходимо вывесить путём подкладки под поддон, например, деревянных брусков. Зафиксируйте рычаги управления (например, изолентой) в нажатом положение. И медленно проворачивайте ручным стартером вал двигателя.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    12в
  7. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Т. е. гайка могла попасть в двигатель? Или это невозможно?
  8. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Обратите внимание
  9. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Т. е. могла. Спасибо.
  10. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    М-да. Придётся поподробнее.
    1. Гайка в двигатель попасть в Вашем случае не может, если только её размеры не позволят провалиться ей сквозь отверстия входной решётки на корпусе ручного стартера в случае помещения её туда Вами.
    2. При нажатых рычагах включены оба механизма: и движения, и выброса.
    3. Вращая вал двигателя ручным стартером (медленно - для безопасности механизмов аппарата) Вы ОДНОВРЕМЕННО приводите в движение ВСЕ СИЛОВЫЕ механизмы.
  11. gertyefy
    gertyefy
    gertyefy
    Логично. Так и сделал бы непременно, если бы под рукой было чем померять. Выберусь из деревни в город возьму прибор непременно померяю.
  12. gertyefy
    gertyefy
    gertyefy
    Спасибо
  13. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Парни, простите мне мой язык, но гайка упала когда я откручивал колесную ось слева на фото. Упала она куда то в район диска, который в самом низу, если смотреть на мою фотку. Отверстий ведущих в двигатель я там не нашел. Но это я, которой ни разу не. специалист. Пойду делать по Вашей инструкции все действия. Огромное спасибо!
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @TomHard, гайка лежит на дне поддона:), снимите его она и выпадет;) (на ковш ставить СУ не надо)
  15. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Делайсам57, спасибо! Вывесил, начал проворачивать вал двигателя при зажатых ручках и переключать скорости. И на третьем переключении скорость стала туго переключаться. Гайку зажало нижним диском. Достал проволокой, сама вываливаться не хотела.
