Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Я в курсе про кран, сразу после покупки заметила. Но там не наоборот, а стрелку смотреть нужно. Там стоит ON и от него стрелка вправо. Типа :"открывать вправо"
  2. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    За видео спасибо! Думаю, что кроме карбюратора виноватым быть некому. Карбюратор разбирать сама не решилась, просила соседа. Хочу сама теперь разобрать и промыть. В выходные займусь. Хотела посоветоваться. У меня нет такого средства для промывке карба, как в ролике, чем можно заменить? Есть балончик со сжатым воздухом для прочитски комп. железа. не подойдет. наверное? Если там внутри старый бензин "закоксовался", то чем растворить можно?
  3. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Вам совет- оставляя мотор на лето выработайте весь бензин из карба, закрыв топливный кран. Есть всякие аэрозоли в автомагазах, раньше жигулёвские карбы просто варили в кастрюле. Поплавок карба вы говорили шевелится, а вот запорную иглу доставали? Карбюратор пока б разбирать не советовал. Залейте граммов 50 бензина в свечное отверстие и заведите, должен проработать секунд 10-15, пару раз, возможно всё наладится, ещё попробуйте подуть в шланг подачи бенза в карбюратор, если игла не запала, то воздух свободно будет продуваться.
  4. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Иглу трогали, продували, карб уже разбирали один раз, но не сама, соседа просила. бензин в свечное заливали, но не 50 гр., а 5 мл. заводится и глохнет, так как бензин не тянет. мне кажется, туда 50 гр. не влезет...
  5. Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Солнышко Айя
    Про выработку бензина я в курсе. ещё в прошлом году мужики отсюда научили, выробатываю, даже, когда просто заканчиваю работу.
  6. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Влезет, объём цилиндра 170 кубиков, лишнее улетит в выпуск. Свечку новую, обязательно, от жигулей. Налейте в карб бнзина любым способом.
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Не надо туда 50 гр лить, свечи просто зальет, в лучшем случае, в худшем, не сможете двигатель провернуть, такое количество бензина в мертвый объем цилиндра не не вмещается.
  8. skven
    skven
    skven
    Сейчас на даче нахожусь, сошел снег с крыш, а снегоуборщик не берет его! Вот блин, обидно!
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я в такой ситуации блокирую ручку включения шнека (проволкой) и лопатой кидаю.
  10. skven
    skven
    skven
    Пробовал! слишком уж снег тяжелый и липкий.
  11. Gosha202
    Gosha202
    Gosha202
    Владимирская область
    надо кромку ножа наточить, будет гораздо лучше
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну наточен нож у меня, резать бумагу можно...Ерунда это всё -заточка ножа! Это как цепь бензопилы в масле проваривать, или точить якорь:love:
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, острый нож поможет, если сугроб не шире длины ножа. В противном случае, начнут упираться в сугроб лыжи, а они далеки от остроты ножа.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А сугробы обычно шире дины ножа
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поэтому есть план сделать накладной нож, лезвие которого будет находиться впереди лыж на всю ширину аппарата.
