Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Ar_Fr
    Ar_Fr
    Ar_Fr
    А если вы имеете ввиду, каким образом я убрал зазор между шестерней колесного Вала и Вала редуктора, то я решил следующее - в случае, если между площадкой редуктора и рамой проложить что либо - то вероятны 2 неприятных момента,
    1. Редуктор встанет под углом к раме СУ и соответственно, к ведущей шестерне которая с резиновым колесом на одном валу находится, и к Шестерне вала колес тоже - это не есть хорошо
    2. В случае попадания чего-либо на шестерни, они развалятся, так как редуктор не сможет подняться вверх из-за этой самой прокладки и жесткого контакта с рамой.
    Мой вывод.
    Рассверлил верхние отверстия в раме СУ под болты которые сам колесный вал (обоймы подшипников) крепят - это позволило ему подниматься немного вверх, изнутри проложил крупные шайбы, для более плоного контакта с рамой СУ. Таким образом при затяжке болтов, я смещаю вал к Шестерне редуктора, и это убирает зазор.
  2. Ar_Fr
    Ar_Fr
    Ar_Fr
    71 и 61 одинаковые, только у Вас фара есть, если мне память не изменяет.
  3. cenmax
    cenmax
    cenmax
    Информацию принял, сезон доходит, потом буду думать. Фары нет, низ не сфотографировал, немного иначе выглядит. За информацию спасибо
  4. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Всем добрый день! Какие свечи, вернее аналоги от именитых производителей можно поставить? Как говорится, готовлю сани летом :)
  5. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    А зачем Вам именно от именитых? У меня 3 подобных мотора на разной технике в хозяйстве, не первый год на всех стоят обычные а17 дв или лучше их аналог чешский "бриск" - причём б/у, остатки снятых при ТО много лет назад комплектов с классики вазовской ... отлично работают.
  6. ded196980
    ded196980
    ded196980
    12ноя снегопад. выкатил снежник из сарая. в баке половина бензина с прошлой зимы. доливаю свежий 92. дёргаю ручку запуска раз два три... начинаю ругать китайцев :( как всегда забыл заслонку закрыть... со второго дёрга увереный пуск перевожу заслонку в открытое положение. снег сухой летит метров на 15. прошу прощения у китайцев:) с удовольствием почистил всё что надо! и чисто для развлечения метров 80 дороги в тупик к соседу :) ! потом лопаткой поправил огрехи и красота! обожаю чистить снег и колоть дрова!
  7. tagnab
    tagnab
    tagnab
    Тоже приобрёл сей аппарат. пока доволен, единственое не нравится что замерзает хобот, и ещё мне кажется на первой передаче больно резво он идет
  8. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Хобот перед началом работы брызгаю антифризом из распылителя от быт химии, а скорость на первой передаче можно отрегулировать почти до нуля. [​IMG]
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Низшими передачам не увлекайтесь - вредно для ролика фрикционного вариатора.
  10. tagnab
    tagnab
    tagnab
    Товарищи. нужен совет. отвалилась железка которая крутит хобот по сварке. везти по гарантии или забить? как победить обледенение. может кто кожух делал?
  11. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Я разбирал и набивал смазкой типа литола, только водостойкой и вокруг обмазал. больше не примерзает... по поводу железки, я бы сам прихватил сваркой.
    или вот в теме писал Knute, как переоборудовал обдув от глушака:
  12. tagnab
    tagnab
    tagnab
    А если сваркой прихвачу сам это потом если что будет поводом для отказа от гарантии? аппарату месяц.
  13. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Ну это сугубо мое мнение, для себя я сделал бы так, как делать Вам решать только Вам:)
    Привези, оставь на пару месяцев и лопата в помощь - это не для меня.
    Маленькая прихваточка думаю не повлияет.
  14. Petroro123
    Petroro123
    Petroro123
    Ручка тоже отваливалась на первый год эксплуатации. Прихватили сваркой. Второй год - полет нормальный.
    От примерзания помогает опрыскивание незамерзайкой до и после уборки поворотного кольца. Продается как размораживатель стекол в автомагазинах. По факту - незамерзайка обычная. Поллитра на сезон хватает :)
  15. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Лучше тосол, самый дешёвый он и смазывает к тому же. Прыскаю только перед работой, правда хранится в тепле.
