Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Добрый день! У меня Home garden phg72e. Во время уборки снега появился свист при включении шнека, также снизилась сила выброса снега, особенно если одновременно включить привод на колеса и шнек. Думал подтянуть ремень, а натяжной ролик и так стоит в крайнем положении, ремень не натягивается после нажатия рукоятки привода шнека. Сам ремень вроде не поврежден.
    Снегоуборщику 2 месяца, после покупки под кожух ремня не заглядывал.
    Подскажите пожалуйста, ремень только менять или может я не догадался как его регулировать.
    В инструкции не нашел ничего.
    И как узнать размер ремня?
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Если натягивать больше некуда, под натягивающий ролик можете 4-5 слоев изоленты намотать. Так же помогает толченный до порошкообразного состояния канифоль, уже за счет увеличения силы трения. Им следует посыпать трущуюся сторону ремня во время работы вхолостую. Этот способ применяется для всех ременных передач.
  3. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    @Равай, большое спасибо за совет с изолентой - отлично помогло!
    Шнек работает, снег метает.
    Но появилась другая проблема - очень неустойчивая работа двигателя. Постоянно прыгают обороты, он как-будто все время подгазовывает. Если полностью закрыть заслонку - глохнет, даже после долгого прогрева. При работе под нагрузкой двигатель работает ровнее, на холостом ходу опять начинается скачка оборотов.
    В чем может быть причина?
    Выкрутил свечу - была вся в нагаре (ей 2 месяца всего) - почистил - стало получше, по крайней мере снег почистил, но обороты все равно скачут.
  4. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    Попробуйте снять воздухофильтр и прососать его дома в тепле пылесосом. Ну и прогрейте феном все пружинки и тяги карбюратора, возможно там чего нибудь примёрзло.
  5. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    На тросе не пробовали упорные гайки крутить для натяжки ролика? За два месяца ремень не должен сильно износиться.
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня так делает, если в баке осталось мало бензина.
  7. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ...У меня тоже, когда бензин вырабатываю перед тем как заглушить, уровень бензина понижается в поплавковой и начинает "гыркать" ..
  8. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    @Gorod385, Э-э-э... а где там воздушный фильтр? :|: В инструкции не нашел.
    А ремень в том-то и дело, что целый, ролик в предельном для натяжки положении (придвинут максимально близко к ремню), трос нормально натянут, по инструкции - при половинном нажатии рычага включается шнек.
    Хранится снегоуборщик в теплом гараже, так что примерзнуть в карбюраторе вряд ли что могло.
    Про бензин тоже в первую очередь подумал, но проверил - больше чем полбака.
  9. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Да вот коробочка с красной кнопочкой подкачки
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Моя последняя модернизация:
  11. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Хорошо, что чёрный - копоть не видно будет, у меня жёлтый и за год некрасивое пятно образовалось.
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Грусть и тоска наполняют моё сердце, похоже, что редуктор привода шнеков сломался. Входной вал крутится, шнека (шнеки?) не вращаются. Предохранительные штифты не сорваны.
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Вскрытие покажет, примите мои соболезнования. Дай бог, что просто шестнрня на валу провернулась, хотя шансов мало(
  14. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Вскрытие показало, что фильтр вообще отсутствует Заменил свечу - вчера нормально поработал. Может подобрать попытаться фильтр какой-то? IMG_20161230_160905.jpg
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А ради чего? Для какой цели?
