Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Может и не для какой... Просто посоветовали же мне фильтр почистить, а у меня его и нет вообще. Это модификация такая новая китайская или китайцы поставить его забыли - место то есть под него. Вот и прошу совета.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, не забыли. Просто такие двигатели ставят на разную технику. И на применяемую летом, в том числе. Вот там да, фильтр однозначно необходим. А зимой пыли, можно сказать, нет. И фильтр необязателен. Порой даже может стать источником проблем - если намокнет и замерзнет. Как пример, посмотрите на "фильтр" двигателя зимнего исполнения.
    Как видите, просто пластиковая обвеска и металлическая сеточка под ней. Поэтому, в Вашем случае я бы не стал связываться с пороллоном или бумагой или другим гигроскопичные материалом, а подыскал бы какую нибудь мелкую металлическую сетку. То же кухонное сито приспособил бы, например.
  3. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Ну раз считаете что не нужно, тогда я спокоен.
    Так-то вроде все нормально Сейчас работает.
    Поздравляю форумчан с Новым годом!
  4. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    Фильтр я предлагал не чистить, а продуть тёплым воздухом как раз от снежной пыли, так как у меня двигатель просто задыхался и не тянул пока не продул фильтр. Ну а снег у нас не как в арктике, а очень даже грязный и фильтр именно у нас просто необходим. Кстати после долгой уборки, да и во время уборки, заборное отверстие и то отверстие где проходит трубка праймера иногда обмерзает и уменьшает сечение отверстия, в следствии чего движок начинает задыхаться.
  5. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Ну я понял, что Вы советовали восстановить ток воздуха через фильтр. Ранее в теме читал, что у кого-то была проблема - зпкидало маслом фильтр.
    Как я понимаю есть два полярных мнения о "нужности" этого фильтра. У меня китайцы вообще его ставить не стали, а у других моделей стоят. Наверное пусть остаётся без фильтра пока работает, а там видно будет.
  6. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Я пытался однажды убрать фильтр и тогда прихватило сапун, и через прокладку стало давить масло, после всё вернул на место. Для вас может не критично, а у нас холодно до минус 40 и поэтому сразу всё покрывается изморозью на всосе воздуха, и вентиляция картера картера перемерзает.
  7. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Вот как он выглядит
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Двигатель, ну очень летний. На крышке стартера сплошное сито. "Очень зимние" почти совсем без отверстий. Так нигде и не нагуглил, что входит в "зимний набор"для модификации двигателя.
  9. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Гм, т. е. на разных моделях снегоуборщиков еще летние/зимние двигатели встречаются...
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Самое главное отличие это очень мало отверстий в кожухе ручного стартера. У некоторых моделей, только снизу. Мотор быстрее выходит на рабочий режим по температуре и не переохлаждается. Воздушного бумажного элемента у них нет. Но по мне лучше пусть намокнет фильтр чем влаги в двигатель натащит.
  11. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... есть фильтр, двигатель зонгшен зимний с праймером ...винимал фильтр пару раз на просушку профилактически - особой влаги там нет, правда у меня верх прикрыт и насверлены отвер-я для забора тёплого воздуха со стороны глушителя.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня тоже все прикрыто, но свеженького достаточно кинуть против ветра и сам в снегу и снегоброс пыли снежной хапнул.
  13. Stail32
    Stail32
    Stail32
    Добрый день. Столкнулся с проблемой при переборе части где установлены шкифы ремней приводов осталась черная втулка, которую в дальнейшем раздавил ногой. Хочу найти замену. Может кто нибудь выложить фотографию и указать где она была установлена. Снегоуборщик phg61
  14. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    У меня 5-й год без фмильтра пашет...
  15. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Всем привет! вот и у меня беда случилась с шестерней на приводном валу и маленькой шестнрней, все как у GudVAT. но у меня пока гарантия, на днях повезу.
