Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Первый блин комом немного. В эти выходные потестировал:
    - мокрый снег отплевывает на расстояние метра 2 с небольшим
    - реально работать можно только на 3 скорости, на первых двух ползет как черепаха
    - может дело в мощности двигателя, но я спокойно держу снегоуборщик на скорости стоя на месте. колеса землю не роют
    - ручной привод раструба снегоотброса это нечто. вихляется из строны в строну. пришлось разобрать весь узел снеговыброса. в итоге наложил и туда самазки и растянул чуть прижинку фиксатора, что прижимает шарик к шестерне (этакий храповик). самопроизвольные повороты раструба пока пропали.
    - привод шнека включается с визгом. наверно ремень проскальзывает.
    Большего не ждал. Снег откидывает, тарахтит. Ну и ладно.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не в мощности дело, а в регулировке троса привода хода. Колеса должны буксовать на месте обязательно. Регулируйте.
  3. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    @Melared, дальше некуда. как струна.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как струна быть не должно :no:. Скорее он должен немного болтаться при правильной регулировке. Вскрывайте поддон картера пока не поздно, и смотрите состояние фрикционного колеса и диска.
  5. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Блин вы меня простите но чот у меня не сходится. Больше обломков не нашел, может он у меня изначально сломаный был? И справа на фотке еще лежит типа магнитик, тоже изнутри вывалился
  6. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ошибся темой простите)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это шпонка.
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    @EugeneB, у меня было похожее на чемпионе трос сильно натянут а машина не едет помогло промывание бензином тарелки и кольцом (когда заливал масло в двигатель закапал -попало на тарелку) снежник точно должен буксовать -это один из показателей правильной работы
  9. Алексей0412
    Алексей0412
    Алексей0412
    Зеленоград
    Всем Добрый день!
    А я купил Patriot PS 800 dde c 8 л. с. движком.
    Подвернулся за недорого.
    Вчера все на нем протянул, проверил.
    Когда завел и попробовал ехать, то напугал довольно сильный стук как от шестеренок.
    Перевернул, снял защиту картера коробки.
    Понял что шумела зубчатая передача колес.
    Скажите пожалуйста она так и должна шуметь-стучать при движении?
    У кого как поделитесь.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну шумит эта передача довольно сильно, так что не переживайте особенно. Смажьте шестерню немного Литолом или еще чем-нибудь.
  11. Алексей0412
    Алексей0412
    Алексей0412
    Зеленоград
    Спасибо большое! Тогда попробую сегодня вечером.
    Надо правда еще колесо накачать. Одно оказалось спущенным совсем.
    Пытался автомобильным насосом накачать, но не получилось.
    Там похоже безкамерная шина - нужно на шиномонтажку заехать и накачать компрессором.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Накачивайте не больше 1,5 атм.
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Все очень хорошо и толково. Терзают смутные сомнения. А Вы на включенном приводе это все регулировали или на выключеном?
  14. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Может кто знает магазины, где купить резинку фрикционного кольца на него (phg61)? хочу прозапас взять, малоли что, обзвонил сервисцентры патриота, у них нет...
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Не, если Вам своих рук не жалко, то можно и на крутящихся деталях всделать, а так разумно делать все с выключенным двигателям.
