Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Topdel
    Topdel
    Topdel
    Подскажите, пожалуйста, какую свечку купить на замену? Марка, модель. Заранее благодарен.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жигулевская, только для карбюраторных двигателей.
  3. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    У меня на всех китаймоторах успешно работают "БРИСКИ" АНАЛОГИ 17 ДВ жигулёвских, с лохматых годов с "запов" остались - отличные свечи ..
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно поиграть калильным числом, если будет не очень хорошо очищаться, но это не тот двигатель, где ньюансы способны кардинально что-то изменить. Проще, чаще их менять.
  5. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ..чё там играть - как купил, сразу выкрутил ту что там была (LG, наверное от телевизора) и вкрутил б/у бриск L15Y, те что от жигулей остались .. 4-й год уже даже не заглядываю - заводится с 1-2 потяжек холодный, горячий сразу ...те же стоят на мотоблоке - лифан мотор... на мотопса такие же ставили, отлично работают ..
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Степень износа поршневой, у всех разная, когда закидывает маслом, важно, чтобы очищалась нормально. Жигулевская - прохладная на зиму свечка, летом - да, стоят хорошо.
  7. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Вопрос про обморожение тяг и пружинок, сделал защитную крышку из лопаты, но не капот. Эффект положительный.
    20190101_125737.jpg 20190101_125727.jpg 20190101_125640.jpg 20190101_125632.jpg 20190101_125622.jpg 20190101_125612.jpg
    Если комуто поможет, резал ножевкой и пояльником с плоским медным жалом. Держится без болтов, снимается для обслуживания за считанные секунды.
    Так же, для более уверенного хода снегоуборщика во время чистки снега заточил на наждаке нож, нижняя черная пластина, которая крепится к ковшу снизу на четырех болтах. Теперь срезает примерший снег как нож масло.
  8. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Теперь пытаюсь сделать поворот желоба, либо тросиковый, либо шестерней, пока думаю. Крепление для механизма тросиквого изготовил не до конца.
    20181221_133752.jpg 20181221_133814.jpg 20181221_091316.jpg 20181221_133821.jpg 20181220_100559.jpg
    А шестеренчатый из велосипедной звезды попробывать хочу, но мне вариант червяка и палки крутики не нравится. Вот и думаю.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Червяк и палка выводится на шуруповерт. Там две скорости и реверс плюс трещетка. Полный ажур. Снимаешь батарею, дома заряжаешь. Можешь дырки дырявить, можешь снег чистить.
  10. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Так же вынес ручку газа под ручку шнека, для того чтобы ремень привода шнеков жил вечно.
    1. Нажал ручку шнека.
    2. Нажал газ.
    3. Отпустил газ.
    4. Отпустил шнек.
    Вопросик? как крепить червяка? Есть еще идейка, есть моторчик с редуктором поворот руля от детской 12в машинки. Думаю как присобачить и получится ли. Есть у вас идейки можно схемки в студию. Буду очень признателен, и благодарен.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Газ, байкерного типа? Бросил крюк - едет медленно? Неудачное решение для большинства работ. "Газ" должен быть с фиксированными промежуточными положениями. По крайней мере мне так удобнее.
  12. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Вот фото редуктора и моторчика.
    20190104_215702.jpg 20190104_215636.jpg 20190104_215624.jpg 20190104_215616.jpg
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На такой кронштейн может и пойдёт твой моторчик. Но ещё нужна будет стойка. Для шурика подходит нижнее, в основание расположение звездочки и шнека. Как у обычных с расположением червяка вдоль СУ. Дальше через карданчик на шурик у рукоятки. Можно и с шуриком на ковше, но управление придётся переводить на провода. Вообще все описано в модернизации неоднократно.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На моторе от "дворников", реверс организовать сложнее, стеклоподъёмник, самое "то что доктор прописал".
