Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Просто на дворе зима снежок наметает, и убирать снежником с такой проблемой думаю не стоит, может только ухутшить проблему.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я стартером откручивал. газовый ключ на гайку. на ключ трубу, упор в лонжерон. На втягивающее стартера проводок, который потом короткими касаниями на + аккума. Высоковольтный можно не вытаскивать. Ну а ести через ключ замка зажигания, то и ключь не потдержать, да и заведется она.
    смотря как крышка слезет. если подшипник останется на каленвалу, то проще положить шайбу между наружней обоймой подшипника и крышкой двигателя.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гарантия слетит. 0,3мм зазор на шатуне, от этого и пляшут.
    Подшипник, как правило, сходит нормально, если сидит - разбивает упоры крышки.
  4. Schippper
    Schippper
    Schippper
    Здравствуйте! Вопрос к знатокам - где можно купить запчасти на снегоуборщик home garden phg61:
    - Шестерня ведомая арт. C37 (н) KCM24-02-19 (K)
    - Вал ведущий арт. C51 (н) KCM24-02-25 (K).
    Или есть какие нибудь альтернативные варианты доработки данного узла? Износились шестерни привода колес.
  5. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Альтернатива заменить эти сраные шестерни на цепной механизм. Я в будующем так и сделаю я увидел их в интернете.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Переделать на цепь или большую шестерню сделать из цепи, малую поставить звезду.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наверно в Ижевске !?
    по 370 руб ?
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вот и у меня на маленькой звездочке на промежуточном валу уже второй раз сточились зубья. Как переделать на цепь или что то более надежное? Зубья стачиваются мне кажется из-за того, то силуминовая деталь, в которую упирается промежуточный вал, ничем, кроме как двумя болтами, не зафиксирована и при нагреве начинает гулять. Сейчас между этой деталью и картером двигателя проложил металлическую пластинку, надеюсь, теперь гулять не будет и не будет разбивать и стачивать зубья.
    И да, тип шестеркни - КСМ24?
  9. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Фотки хоть выкладывай, что бы наглядней было.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что с двигателем? Разобрался?
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Фотки пока не сделал. Схематично нарисовал.
    На рисунке под номерами:
    1-корпус редуктора
    2-промежуточная шестерня, с ней у меня проблемы
    3-шестерня привода колес, которая приварена к оси колес 6
    4-шестерня от вала сцепления
    5-болты, которые держат корпус
    7-вал промежуточной шестерни.
    Силуминовый корпус должен упираться (у него даже есть специальный прилив для этого) в картер двигателя (показал красной стрелкой). Но у моего снегоуборщика там свободное пространство мм 2-3. Поэтому при работе ничто не мешает корпусу поворачиваться вверх. Это приводит к тому, что шестерни 2 и 3 начинают зацепляться только кончиками зубьев, интенсивно стачиваясь при этом.
    Теперь я туда подложил пластинку металлическую. Вроде не должен теперь корпус вверх подгибаться.
    Но шестерню 2 то я уже сточил. Где ее достать? Какой ее тип и сколько стоит?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лучше бы от руки нарисовал...сам черт не разберется в этих пиктограммах...откуда там редуктор нарисовался? Односкоростная трансмиссия?
  13. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Мдя...
    Ну вот фото из этой же темы редуктора привода колес
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2710464/
    Понятнее стало?
    Или вот, https://www.forumhouse.ru/attachments/5506433/ ось с колесами снята.
    Хорошо видна промежуточная шестеренка
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В общем понятно. Только почему нельзя корпус "силуминовый" закрепить по нормальному?
  15. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    какие варианты есть? Я придумал только подложить пластинку
    Можно насверлить дырок и метчиком резьбу и болты (М4-М5) и шляпками упереть в картер. Но это геморнее
