Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. CFYSX
    CFYSX
    CFYSX
    Киров
    Ну как сказать стандарт. Сегодня снял размеры клинового на шнек - 888х12х6. Маркировка А-880. По длине ремня ещё можно согласиться, поправить натяжным, но ширина и высота (?). Сколько походит, посмотрим.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    12х6? Очень странно...А-880 идет в исполнении 900х12.5х8.5...изготовитель кто?
  3. CFYSX
    CFYSX
    CFYSX
    Киров
    Так Китай, предполагаю, кто ещё может быть. Или спрашиваете про надписи на ремне?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маркировку на ремне. По идее, на шнеки, у Вас должен идти профиль V10х6х890 (900). А в шкивах сидит заподлицо? Просажен или торчит?
  5. CFYSX
    CFYSX
    CFYSX
    Киров
    Не 10. Я брал в запас ремни А-750, очень хорошо "садятся" на шкив.
    За подлицо.
    Купленные чуть выше сидят (фото есть выше).
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Профиль "А" стандарт 13х8.
    По клиновому ремню А 875 (а у Вас на фото именно он):
    Сечение (профиль) ремня: А
    Ширина большего основания: 13 мм (+ 0.6; - 0.4)
    Высота ремня: 8 мм (± 0.4)
    Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 875 мм (+8; -4)
    Длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 895 мм
    Длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li=Lp-30): 845 мм
    Работоспособны при t: от -30°C до +60°C
    Изготовитель: RUBENA, Чехия
  7. CFYSX
    CFYSX
    CFYSX
    Киров
    Да, совершенно верно. Два фото, два разных (купленных на запас ремня). Примерял на шкивы после покупки ремней. Один взял "по хуже", другой "получше". Ремни клиновые оба гладкие. Взял ремень зубчатый и на колёсный привод 750х5м х15, думаю лишним не будет. Жареный петух обычно клюёт в момент, когда не надо. Есть запас - спокойнее как-то.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это, да, безусловно...:super:
  9. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Добрый день! В очередной раз обращаюсь за помощью. Решил перед сезоном проверить состояние, а под снегоуборщиком масляное пятно. Что может быть? Куда смотреть? Вечером постараюсь посмотреть и сделать подробное фото.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В каком месте под аппаратом появилось пятно? Под редуктором шнеков или под двигателем? Чем смазываете редуктор шнеков? Большое ли пятно?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уровень масла в движке проверте для начала.
    Если кран бензобака не закрыли, бывает через карб бензин потихоньку травит.
    В результате в картере разбавленного масла с горкой залито.
    У меня так на косилке раньше было, пока кран не поставил.
    2 расслоилось масло в редукторе шнеков и дало сок через уплотнение.
    На электроинструменте такое часто встречается ,
  12. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Извините, что долго отсутствовал. Ближе к ковшу. Пятно довольно большое. Снегоуборщик на двоих с соседом и сосед говорил, что при движении подклинивало его. Задняя скорость тоже не работает - не едет. Фотографии пристегнул.
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Здравствуйте. по моему мнению полностью изношено резиновое кольцо вариатора, это легко проверить-при нажатой ручке движения колёса не должны застопориться, если вращаются кольцо нужно поменять.
  14. TomHard
    TomHard
    TomHard
    Всем добрый день! При свете дня выяснилось оба вопроса. Течет из редуктора, если я правильно идентифицировал. Правильно я понимаю, что нужно удалить масло, которое расслоилось и набить туда смазки. Честно говоря не знаю какой. А клинит потому, что на шестеренке слизало зубья. Вопрос - где купить или заказать?
    С уважением, Олег.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну просто так зубья не срезает. видимо втулки разбиты на оси зубчатой шестеренке.
    дабы не заморачиваться поиском, ремонтировал аналогичную шестерню знакомому, путем наварки зубов электросваркой, с последующей обработкой болгаркой.
    дабы особо не париться, с целой части шестерен сделайте шаблон, и после наварки поврежденного сектора, при обработке болгаркой, используйте этот шаблон.
    примерное видео.
