Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Tramm
    Tramm
    Tramm
    Читал-читал-читал... курил-курил-курил форум.
    Наверно туплю...
    Чем же закончилась дискуссия на тему защитного листа между двигателем и хоботом против обдува хобота выхлопом? От замерзания хобота. Что в итоге признали более эффективным?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Как всегда - каждый остался при своём.:) И, значит, однажды дискуссия на эту тему опять возобновится. Ну, скажем, после вопроса новичка по этой проблеме. :)
  3. Tramm
    Tramm
    Tramm
    Придется видимо собственные грабли топтать... Но теперь уж будущей зимой.
    Хотя лично мне каатса, что тепло от двигла не по воздуху на хобот попадает (типа ИК излучением) и не конвекцией по воздуху, а по металлу корпуса двигла и ковша. Простой такой, практически прямой теплопередачей. И экранирование, по этой причине, не должно спасать от этой напасти.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, Вы и правы. Какая-то часть тепла от картера пытается пробиться к хоботу. Тут важно практическая проверка этого утверждения. На моём аппарате с этой целью я применил матерчатую накидку. Плюс подобрал соответствующую затяжку болтовых соединений в узле поворота хобота. Плюс перед сезоном разобрал и промазал все поверхности вышеназванного узла литолом. В итоге проблем с прихватом узла льдом нет. Вращается прекрасно.
    PS. На фото показан первоначальный вариант. Сейчас конструкция изменилась, но принцип сохранён.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё машинки СУ МТД групп, Торо, Хуска и другие амеры из линейки BS групп, имеют пластиковый адаптер и многие имеют пластиковый желоб. Однозначно, при температурных качелях, это панацея. При температурах работы порядка минус 20-24С таких явных преимуществ пластик уже не имеет. Паритет. Но мысль по замене металлической съемного адаптера, в купе с узлом поворота и желобом на пластиковый, поддерживаю и одобряю... :super: Колхозить этот узел, просто необходимо.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так щиток эффективен при любой температуре, а выхлоп при низкой будет греть только часть опоры хоббоа.
  7. Tramm
    Tramm
    Tramm
    У Вас, уважаемый, другой аппарат :) Чемпион. И как я вижу на фото "постамент" хобота значительно бОльшей высоты.
    Не могу утверждать категорично, но предполагаю, что это снижает температуру хобота и снег меньше тает (или вообще не тает) именно в повортном узле. Вдобавок к этому опорные поверхности плоские и не "закрытые".
    А на 61-ом силуминовая конструкция "закрытого" типа.
    И именно в этом закрытом объёме и копится влага и замерзает. Пробовал этот объём заполнить графиткой. Буквально "зашприцевал". Хватило на две уборки. После этого графитку вымыло, и опять все замерзло.
    При Вашем варианте конструкции я бы наверно сделал две фторопластовые прокладки из тонкого листового и думаю забыл бы навовсе про этот узел и его смазку. :)
  8. Tramm
    Tramm
    Tramm
    Кстати... Нашел деталировку модели 2017 г., рестайлинг.
    АРТИКУЛ: 426 10 8481
    EAN8: 20061388
    РЕВИЗИЯ: ОКТЯБРЬ 2017
  9. Tramm
    Tramm
    Tramm
    Удавлюсь за это 8 кР отдать на моего старичка :aga:
    Вот нашел на хоумгарденовском сайте качественные фотки. На второй видно модель 71, но конструкция хобота абсолютно одинаковая. А на третьей фотке то, что скрывается внутри.
    Ну как же ему не замерзнуть!
    Позволю себе напомнить, что у меня модель выпуска 2014 г., до-рестайлинговая.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жёлтый 71-й - рестайл, походу адаптер уже пластиковый.
  11. Tramm
    Tramm
    Tramm
    :no: Неа :), сравните с рестайлинговой деталировкой
    Нашел в гараже юзергайд свой от снежника. Не ошибся: выпуск 2014, покупка 27 января 2015. Так что вот 6 лет... без колец, без ремней, без срезных. Но свечку - каждый год. Эээхх-ма... кто б еще карб отрегулировал... :aga:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Толщину листа адаптера, видите? Металл на адаптере 1,8мм. А тут все 4,0... Карб на них не регулируется, в принципе. Нечего там регулировать.
  13. Tramm
    Tramm
    Tramm
    В драку не полезу, но останусь при своем мнении. :)
    Если завтра попаду в гараж - померяю железо.
    Но как то не очень верится в пару - силумин-пластик.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Узел могли уже изменить. Ниже пластик на МТД М56, весь на 100%.
  15. Tramm
    Tramm
    Tramm
    Посмотрел в инете на на МТД М56... памятуя про Ваш пост о замене моего железного хобота на его пластиковый...
    При беглом взгляде колхозить нужно немало чтоб он встал.
    Попробую поразведывать все же про пластиковый хобот от 61-го.
    Хотя пластик на мороз тоже смущает... :aga: я умудрился в мороз раскрошить пластиковую лопатку для очистки :|::aga:
    :hello:
    :son:
