Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    У меня тоже не буксует, немного подтянул трос, стал иногда пробуксовывать, в гараже еще подтянул, будет снег опробую, а так я понял надо регулировать чтоб слабины не было в отпущенном положении, шкивы как не странно но при опускании ковша стали ближе к одной плоскости чем до этого, но это чисто визуально, стал вечером заводить движок и попал, по своей невнимательности и китайской хитрости, поставил кран в положение ON завел, поработал, заглох, постоял, завел, поработал, заглох и так много раз, я и свечу поменял и клапана проверил, все одно, ну думаю надо движок с мотоблока перекидывать, причину выяснять некогда, думаю дай поверну кран в другую сторону, вдруг перепутали надпись и о чудо заработал нормально, ну я взял фонарь присмотрелся а рядом с ON стоит стрелка в противоположную сторону, как в анекдоте про таксиста IMG_0018.JPG
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Еще позвонил в центральный сервис в Москве, спросил надо ли добавлять смазку в редуктор, сказали надо обязательно, на вопрос, сколько? пока обратно не полезет, добавлять сказали шрус-4, купил его посмотрел, густой, плюнул залил 50 грамм обычной трансмиссионки, немного поработал пока не течет.
  3. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Купил в пятницу (06.12). 19.900. PHG 72Е.
    Качество Китайцев растёт на глазах.
    Порадовал карбюратор и тому есть причина. На медни взял генератор HUTER, вот там познал горе, текло со всех щелей, не держала запорная игла. Притёр,пошло.
    Ну теперь о косяках:
    1. После 5 мин работы не возможно развернуть "дышло". Обледенение.
    2. По моему мала высота самого "дышла". Пришёл как снеговик. Очень интересует зачем в "снеговоде" расположена "спираль"? Я не мудрствуя лукаво, просто её вытащил, иначе она только устраивала "метель" вокруг агрегата.
    При разборке самого "дышла",выяснилось,что все полости тупо забиты льдом. Забил литолом, дабы вода лишняя не пролезала.
    Ну и фару переставил по серёдке,к стати, ни кто не знает какая там максимально допустимая нагрузка в "А"?
    Жду снега.
  4. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Это спираль от камней, я, кстати, тоже её вытащил. литол и вообще густая смазка под хоботом -временная мера, там видимо приличное давление образуется. в зазор попадает снежная струя. пару чисток и всё замерзает снова, нужно изолировать зазор между ковшом и поворотной частью каким то патрубком внутренним, пока ещё думаю как сделать лучше.
  6. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Ну остаётся подумать на счёт "фартука". Там секёт в двух местах (показано стрелкой). Ну и место для фартуков показано.
    Есть мнение?
  7. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    а вы хобот откручивали от ковша?
  8. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Да. Все 7 болтов и четыре винта.
    На фото 4 из всех.
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я тоже и уже три раза) как у вас с пробуксовкой? на какой передаче буксует упёршись ковшом в преграду?
  10. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    "Катаюсь" на второй. Да и прокатился всего раз, снега то нет. А упираться не буду, зачем? Со временем само спалиться, но хоть с толком.
  11. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я имел ввиду снежный сугроб, у нас то за 10 дней уже 50 см насыпало, снег идёт день за днём не переставая.
    завидую вашей бесснежности хотя вы и не так далеко от нас.
  12. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Небольшое отступление.
    У меня дом (дача) в 70 м. от более менее дороги, которую регулярно чистят. Но участок моей отворотки чистить бесполезно, так как ветер постоянный с поля и чистку от трактора сметает в ноль за ночь. Задача была и есть,"смахнуть" весь отвал в одну сторону, от ветра.
    3 года назад просто вынужден был вызывать МЧС (посоветовали),снегу было по...ца.
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Сегодня вновь докопался до снежника, стало раздражать усилие с которым приходится выжимать рукоятки, если навалиться всем телом то ковш от земли подымает, снял возвратную пружину ролика натяжения ремня шнека, он и так хорошо возвращается назад под действием самого ремня, ручка стала намного легче и ремень натягивается сильнее, до этого провисал, при попытке подтянуть лопнула пружина троса, писал выше, должен сразу предупредить эта пружина выполняла еще и роль моментального тормоза шнека при отпускании рукоятки, но решил этим пожертвовать, ремень будет целее, думаю со временем добраться до рукоятки хода, там тоже возвратная пружина зверская стоит, но надо заранее замену подобрать ей, а также и пружине троса, не много чистил, подрегулировал малость передачи, думаю в них переделывать ничего не буду все и так норма IMG_0027.JPG IMG_0026.JPG
  14. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Думаю эта техника с задачей не справится, нужно что то на гусеницах и гораздо мощнее.
    http://www.best-sad.ru/index.php?ukey=product&furl_enable=1&productID=4020&from=market
  15. Knute
    Knute
    Knute
    Череповец
    Туго именно по шнеку. Ход нормально. Видимо Китайцы преследуют "букву" ТБ.
    Спасибо за идею, ни то мне не досуг, два выходных всего .
