Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    3,5к рублей. МТДшный комплект мне обошелся в 10к рублей, но не подошёл по адаптеру. Там он Уже. И не совпал по диаметру обечайки камеры выброса. У МТД импеллер всего 245 мм в диаметре против 265мм на PHG. В результате образуется рот по прилеганию к поверхности обечайки и щель в 15мм сбоку, ближе к ковшу. 553й желоб в сборе - идеальный вариант.
  2. averit
    averit
    averit
    Ребят, помогите плиз, не могу найти какие срезные болты купить для снежка. Может кто подскажет или даст ссылочку?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/7776822/
  4. SirashAA
    SirashAA
    SirashAA
    Народ, добрый день всем! Кто как решил эту проблему? у меня сточились зубцы на маленькой шестерни, у нас в городе нет. Что делать?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замена вала в сборе, если шестерня сварная. Если модернизированная, то она сидит уже на шпонке. Сам редуктор надо усиливать, если крепление только к боковой стенке. Ревизию соостности колеса вала к шестерне редуктора сделайте.
    Здесь закажите - https://mscgw-shop.ru/
    Доставка, хоть почтой РФ.
  6. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    А можно адрес где купить сразу в сборе? https://mscgw-shop.ru/ тут есть? у них просто позиций очень много и поиск так себе
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, есть, позвоните Глебу Борисовичу и закажите комплект в сборе от Чемпиона 553. За 10/12 дней доставят к нему. м. Котельники.
  8. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Вот такую шестерню заказал https://aliexpress.ru/item/1005003364057771.html?sku_id=12000025422358499&spm=a2g39.orderlist.0.0.55244aa634nTA9 по размерам к нам подходит, паз под шпонку проточить придется. Мою за 7 лет съедена начисто при полном редукторе смазки. Благо сразу купил тогда еще запасную. Да, может все 7 лет пользую 100 мм колеса от самокатов, выпиливая всю середину. На ali тоже можно найти.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем такие сложности? Шестерня стандартная, КСМ24, на 19й вал, 24 зуба, 66мм диаметр... Чемпионовские 553,556...
    Смазка какая набита была?
  10. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Да я просто поделиться. Пользовал металплакитную консистентную смазку для тихоходного редуктора, по марке сейчас не скажу и не вспомню бо покупалась очень давно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Загущенные с добавками, на литьевом мыле - не лучший вариант для зимы, они как правило, ЕР2. Купите в красном ДДЕ ЕР00/000 или Febi3514, эти идеальны.
  12. Tramm
    Tramm
    Tramm
    Приветствую!
    Юрию еще раз огромное персональное СПАСИБИЩЕ за информацию.
    Но решил проблему проще до смешного.
    Поскольку чищу в ГСК - просто попросил у дежурных чайник кипятку... отморозил, залил WD-40-кой и далее при постоянном контроле просто не давал замерзнуть (ворочал) во время уборки.
    Понятно, что такой "способ" годится только при доступности кипятка :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вода попадает внутрь гребенки, подпружиненный шарик перемерзает... Кипяток вещь хорошая, но придётся перед каждой уборкой проливать тогда, адаптер, гребенка и наружнее уплотнительное кольцо адаптера из алюминиевого сплава, от кипятка им ничего не будет... Не за что... :hndshk:
  14. Tramm
    Tramm
    Tramm
    А у меня шарика то там уже давно нет... :aga:
    И гребенка уже того... :)] подрассыпалась.
    Слава ВДВ и парашютным резинкам! ;)
    ...хотя, конечно это тот еще геморрой.
    Вдобавок после уборки и очистки снежника - еще разок вдшкой пролил обильно.
  15. ИрочкаС
    ИрочкаС
    ИрочкаС
    Добрый вечер всем! Достался тут по наследству снегоуборщик HOME GARDEN PHG 65. Стоял под снегом и дождем на улице лет 5 точно. Решил восстановить. После продолжительных танцев с бубнами завел сей агрегат! Работает хорошо, ровно! По всей видимости аппарат не сильно эксплуатировался, почти новый! Подзаржавело кое что, но после чистки и смазки все работает! Поставил ремень хода, едет! А вот со шнеком беда! шкив шнека немного не соосен со шкивом двигателя, и как только нажимаешь ручку привода шнека, ремень тут же слетает со шкива шнека. Отрегулировать можно только распилив отверстия крепления шнека к раме (на самой раме), чего делать пока не хочется. Ремень который был, стоит 710. По запчастям информация разная, но в основном пишут 705. Может есть какие мысли у коллективного разума? Зовут меня Николай! аккаунт жены. IMG_4079.jpg IMG_4080.jpg IMG_4128.jpg IMG_4129.jpg
