Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не надо ничего сверлить, в самопальном шкиве несложно просверлить отверстие, нарезать резьбу под фиксирующий болт. Болт можно взять шире шпоночного паза и заточить на конус. Все прекрасно фиксируется, испытанно не одним поколением "колхозников". Плюс такого крепления, лекгое снятие шкивп при срезе болта из сыромятины, который еще и играет роль предохранителя. Срезается в случае клина крульчатки.https://photos.app.goo.gl/CniADYWZi7RCmv6b8
  2. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Для этого и сиди на форумах, чтобы обсуждать вопросы разные. КУда что можно запихнуть и как смастерить.
  3. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    Добрый день. Подскажите, пжл., надо ли смазывать шестерни привода, трансмиссии, ведущую шестерню?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Я считаю что надо, смазал густой липкой смазкой типа литола, но без фанатизма, чтобы при вращении смазку не сбросило и она не попала на тарелку фрикциона.
  5. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    День добрый. Перед началом сезона перебрал и переварил уборщик. Посмотрел, шестерня вала привода колес заканчивается. Можете сказать, вот такое подойет? https://mscgw-shop.ru/product/kcm24-02-25a/ Что-то там куда ни ткнись, к патриоту запчастей очень мало
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На последних СУ с редукторной трансмиссией, эта шестерня съемная. Если у Вас ещё сварной вариант, можно попробывать срезать старую и приварить новую. Если возиться не оч хочется, то берите этот вал. Проговорите с Глебом Борисовичем возврат если не встанет.
  7. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Да, еще сварной. СУ совсем старый. А есть ссылка на съемную? Приварить я могу
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неа... Напишите в Ватцап Глебу, он подскажет и если возможно - закажет её Вам.
  9. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    День добрый. А можете подсказать во что:
    1) продаются ли отдельно пружины для тросса привода шнеков. 2 раза уже витки с крючком отрывались. ну либо где купить тросс.
    2) где купить ремни (или точные размеры) для привода колес и шнеков. Если для шнека я худо-бедно подобрал, то для колес беда. Поставил чуть меньший - порвало тут же из-за несоосности тарелки и шкива.
    Спасибо
  10. Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу.
    Какие параметры ремня привода колес на PHG61?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По вопросам приобретения з/частей обращайтесь в "Садовую Гарантию", м. Котельники - https://mscgw-shop.ru/product-category/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%83%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/
  12. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Лучше ремни заказать в магазине для запчасей автомобилей.
    Пружины подойдут от задних тормозов жигулей классики.
  13. nusha1955
    nusha1955
    nusha1955
    Всех с наступающим! Имеется су PHD59. сегодня прекратили вращаться шнеки. Вскрытие показало, что соскочил ремень привода шнеков со шкива. Агрегату уже 7 лет, ремень, конечно, уставший, с трещинами, залысинами, но не рваный. А шкив шнеков неплотно сидит на валу, болтается. Болт затянут. Кто недавно разбирал этот узел- не обращали внимание как сидит шкив шнеков, который на валу шнеков. Может он так и должен болтаться?
    Ремни заказал, но будут только 5 января.
    Ремень привода нормальный, кольцо фрикциона тоже, до шестерен пока не добрался.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, взаимно. О каком шкиве шнеков речь? Большой, нижний или верхний на КВ двигателя? В любом случае, никакого биения или люфта быть не должно. Оба шкива сидят на посадке и нижний фиксируется винтом с шайбой. Рекомендую, пока есть время до прихода ремней - располовинить СУ и диагностировать причину люфта нижнего шкива.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    из вышесказанного понял люфт на срезных болтах, между валом и шнеками, Если это так то нормально.
    я вот в эту зиму потерял свои срезные. Летом наточил проточки 5мм на болтах 8мм.
    пришлось обходиться подручными материалами, шиферные гвозди, и болты с гайками 6мм под ключ на 10мм, - прекрасно держаться в отверстии 8мм, и прекрасно срезаются при попадании инородных предметов в ковш СУ
