Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, автор не тот предел на приборе выставил, и было не 1,45, а 14,5?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да все равно там близко нет таких цифр. На оборотах все равно больше, но без лампы. Лампа накаливания вообще может обрушить до "0" и двигатель заглохнет.
  3. Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Замерял мультиметром.
    В общем по итогу, решил не заморачиваться с магдино и катушками. Подцепил старую батарею от BackUPS500. 12в. Замеры показали что как минимум (больше не проверял) на 4 часа батареи хватило.
    Колхоз конечно, но свою задачу будет выполнять.
    photo_2023-01-30_15-40-13.jpg photo_2023-01-30_15-40-22.jpg photo_2023-01-30_15-40-25.jpg photo_2023-01-30_15-40-28.jpg
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну и правильно. Можно при свете поковыряться с заглушенным. И шапочку в помощь фонарю. Удобно срезные менять.
  5. Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Все я правильно выставил. Мерял напряжение между массой и датчиком уровня масла, как писали выше.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На контактах реле замеряли?
  7. Валерий ВД
    Валерий ВД
    Валерий ВД
    Подольск
    На агрегате есть штатная фара, но удобнее хороший налобный фонарь.
  8. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @yury59,
    Добрый вечер. Ваше сообщение #1099 от 19.03.18 Стр 74. На втором фото показано устройство обогрева выхлопными газами. Очень интересно.
    Вопрос. Каким образом выполнено сочленение гофрированной гибкой трубы с металлической накладкой, которая прикручена к ограждению глушителя? Какой диаметр гибкой трубы?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых, цитируйте сообщение, так легче его найти и посмотреть. Во вторых, я приблизительно понимаю о чем вы. На глушителе может быть 4 отверстия с резьбой к которым крепится специальный переходник. Он продается отдельно для этих двигателей на мотоблоках. Но зачастую просто к трубе выхлопа подваривают резьбовое окончание. Дальше переход обычный резьба - гофрошланг ДУ 20.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Было два варианта. Первый - нержавеющая гофротруба просто приваривалась к пластине с 4мя отверстиями, при этом радиус изгиба был слишком велИк. Второй - с использованием латунных фитингов и нержавеющей газовой гибкой подводки. В данном случае крепление втулкой с гайкой сквозь штатное отверстие в латунный угольник. Латунные угольники с цанговыми зажимами для гофротруб:
    Screenshot_20231119_062104.jpg IMG_20190817_110100.jpg IMG_20190818_162010.jpg
  11. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Большое спасибо за разъяснение. Пока понятно.
    Но есть ещё вопрос. По моему на этой ветке форума я видел фото. Там проход через защиту глушителя выполнен тоже латунным угольником, но далее следует труба металлопластика. Автор пишет что после запуска ДВС пластик на мет трубе обгорел и далее все нормально. К сожалению этого сообщения не могу найти.
    Что народ думает за это?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что пластик на выхлопе плохое решение...
  13. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Продолжаю осваивать PHG61. Сделал ревизию поворотного узла желоба.
    Снял сам желоб и ручку. Отвернув 3 болтика М6.
    Отвернул 4 болта и снял сам поворотный узел.
    Отнес на террасу. Там на столе с большим трудом открутил 4 винта с головкой под крест. Пользовался керосином и газовой горелкой. Соблюдая ПБ. Внутри дюраль весь в корозии. Набил графитовой смазки сколько мог. Шарик и пружину поставил на место. Узел собрал. Все крутиться. Шарик щелкает.
    Поставил поворотный узел на место.
    Поставил желоб и ручку.
    При работе снегоуборщика желоб поворачивается рукой. Самопроизвольно не крутиться.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дебильный адаптер... Давно бы поменяли на чемпионовский 553, пластиковый, с желобом в сборе, там хоть проходное сечение в свету нормальное...
  15. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    День добрый. Где купить?
