Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрый. Садовая Гарантия. Адаптер желоба выброса в сборе, желоб выброса с Ме ручкой, козырек желоба выброса, пластиковые крутилки. Потребуется расширить болгаркой отверстие в обечайке под увеличенное окно нового адаптера. Новый адаптер крепится на два старых отверстия (болты) и два новых нужно просверлить.
    Также рекомендую заменить одномоментно крыльчатку выброса на
    PG-034HJ - https://mscgw-shop.ru/product/pg-034hj/
    Вышеуказанные мероприятия увеличат производительность и дальность плюс до 2х метров.
    При заказе ориентируйте на Чемпион ST553.
  2. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Спасибо. Только там поиск не работает и ссылка ведет только на крыльчатку.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Солидная крыльчатка!
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зайдите на сайт, там есть тел Глеба Борисовича, спишитесь с ним в Ватцапе, таков алгоритм действий.
    Поставил себе такую - супер... :super:
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если бы увидел недели 2 назад, когда правил свой импеллер, тогда он бы уже стоял где надо! А сейчас облизываюсь. С Глебом мы созванивались по другим вопросам. Спасибо
    Прошерстил рынок: у Глеба в 2-3 раза дороже чем у коллег-конкурентов
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Продолжаю осваивать PHG61.
    Снегоочиститель попал ко мне только осенью 2023 года.
    После того как я наладил поворот жолоба, я завел снегоуборщик по штатной инструкции. Завелся со 2 рывка. Дым сильно валил. Приоткрыл дроссельную заслонку. Потом полностью открыл. Минут 5 работал на х х. После этого я взялся чистить снег. Все просто чудесно. Где то часа через 2 я выдохся окончательно. И красным переключателем я отключил агрегат. Через минут 20 я решил продолжить очистку. Но агрегат отказался заводиться совсем. Проверил методику завода, я все делал правильно. Проверил наличие бензина. Есть бензин. Двигатель горячий. Температура воздуха минус 7. Начал играть дроссельной заслонкой. Ни какой реакции.
    Позвонил соседу по даче. У него вся техника на ДВС. А он мне заявил буквально следующее.
    У меня также, вот когда полностью остынет, тогда заведется.
    Следующий раз я приеду на дачу через неделю. Что мне делать? С чего начинать?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Искру проверьте. На старых двигателях две беды с этим - нет контакта в красном выключателе и датчик уровня может зависнуть в нижнем положении (уровень масла проверьте!) и замыкать, естественно, на массу - эл цепь.
    Глупости сосед говорит. Причин незапуска двигателя только две. Нет искры на свече и нет бензина в впускном коллекторе. Выкрутите свечу, наберите в мед шприц 2/3 куба бензина. Влейте в свечное отверстие. Закрутите свечку и запускайте. Если двигатель сразу схватит и заглохнет через 2/3 секунды - дело в топливе (карб, топливопровод, пробка бензобака). Если не схватит - ищите проблему по эл цепи, от простого к сложному.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Как это влияет на искру? Вот если там контакт есть постоянно, то искры не будет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А она есть у коллеги на свече? :) Сам выключатель внутри разваливается, может и коротить, и не замыкаться. С заменой заморачиваться смысла нет - нормальную клавишу на панель врезаешь и провода наращиваешь. Удобно - под рукой, нагибаться не надо. В отверстие в кожухе от выключателя отлично встает вазовская заглушка.
  10. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Может есть у кого опыт повышения оборотов двигателя на полном газу. Что-то по приличному снегу явно не хватает текущего положения ручки газа.
    6500 через пару недель.
    Да, кстати, не реклама ни разу, но вот эта штука оказалась очень удобной
    https://ozon.ru/t/0lankA1
    Понятно, что чуть доработать нужно. Я сделал пару люверсов для лучшей фиксации. Но двигатель всегда защищен от снега почти весь
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клапан на левую сторону? Это для мотособаки, перешивать придётся. Из 20ти литровой канистры за полчаса сами изготовите... ;) В теме Модернизация и доработка СУ - примеров укрытия много...
    По тахо - 3850об/мин на максимуме, больше поднимать не советую - рисковано.
  12. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Напомните пож, крыльчатку сменить нужно половить уборщик или можно как-то проще?
    Ничего не перешивал, стартер в любую строну
    разворачивается. Хоть вниз
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Половинить. Так располовинить не сложно, самое главное чтобы подшипник легко сошел
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И вверх тоже. Я про штатное расположение ручки стартера.
    Половинить и всё хозяйство из ковша - на улицу
  15. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Продолжаю осваивать PHG 61
    Решил для начала приобрести новую свечу зажигания. Но не знаю какой тип свечи стоит в моем СУ. Я в Москве, а СУ на даче.
    Уважаемые участники, не могли бы Вы подсказать какой тип свечи заказывать? Какой тип свечи зажигания стоит на Ваших СУ? А то в сети их великое множество!
