Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    NGK bkr5es-11.
  2. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    День добрый. Что-то туплю: можете сфоткать как у вас стоят шнеки? У меня при чистке дороги часть снега вываливается либо справа либо слева, оставляя полосу. Это если чистить прямо всей шириной ковша. Снег при этом отбрасывается нормально.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Держите, в сети их много)
    Или вот в теме: https://www.forumhouse.ru/posts/7583485/
  4. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Подскажите пож. где можно купить тросик, который внутри корпуса проходит и прижимает фрикцион? Видимо, та часть, которая выступает из ролика с ухом перетерлась и оторвалась.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    День добрый. Поставил. Она же меньше родной по радиусу на 2см. Не влияет на выброс-то? Вы доп. отверстия делали или на одном винте оставили?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О каких доп отверстиях речь? На валу у меня два отверстия под срезные. Полное совпадение отверстий.
    Можете нарастить длину лопатки. Меня и в базе всё устраивает. Попробуйте.
  8. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    У меня не совпадают. Заказал по приведенному вами артикулу. Цвет совсем другой и она меньше, 240 мм всего.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Верните, это не дело. Оч странно. Я заказывал именно по этому артикулу, счас проверил. Перезвоните ребятам в Чемпион, уточните размеры, 553 я должна подойти
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/53/krylchatka-vybrosa-snega-st553-661/
  10. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Вы дали ссылку, я посмотрел и купил. Еще раз, был написан артикул PG-034HJ. Ее привезли из Череповца. Если напряжете яндекс, то увидите что по этому артикулу бьется. Куда ее возвращать, если я ее уже поставил? И между KCM24-01C-06 и PG-034HJ просто нет ничего общего.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    PG-034HJ - https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/53/krylchatka-zabora-snega-st556/
    KCM24-01C-06 - https://spb.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/53/krylchatka-vybrosa-snega-st553-661/
    Да, отличие в задней опорной круговой пластине. В остальном они похожи.
    Ничего не понимаю... :(
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  14. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    Ладно. Не будет работать, верну старую. З..ся я дербанить эту херобору по морозу.
  15. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Продолжаю осваивать PHG61.
    Сегодня СУ завелся после второго рывка. Даже праймер не нажимал.
    Температура воздуха была ок 1 гр С. Снег тяжёлый, далеко не летит. Начал образовываться снежно ледяной диск в глубине ковша за крыльчаткой выброса. Периодически раздалбливал штатной лопаточкой.
    Вопрос. Как с этим бороться? Что предпринять? Может ссылки дадите?
    Мне, кроме строительного фена, что то больше ничего не проглядывается.
