Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Продолжаю осваивать PHG 61.
    Ночью сошел снег с крыши дома. Пока не замёрз. Попробовал его взять СУ. НЕ получается. Ковш не втыкается в сугроб. Сделал по миниму выступ лыж, которые по бокам ковша. Вроде стало чуть лучше. Завтра думаю их совсем снять.
    Что надо сделать, а то скоро все замёрзнет?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Лопатой разбейте снег на куски и потом перекидаете.
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Продолжаю осваивать PHG61
    Вчера температура воздуха была плюс 2 гр. Снял лыжи с боковин ковша. После этого удалось сострогать на половину макушку сугроба, который свалился с крыши. Снег летел на метр, полтора.
    Так же попробовал разбивать на куски сугроб лопатой. Снег мокрый и резался лопатой. Дальше подбор кусков снега снегоуборщиком. Улёт снега тоже не далёкий.
    Также попробовал зачистить снежную кашу с бетона. Стала забиваться горловина выброса в желоб.
    Надоело чистить. Соскреб просто лопатой.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    С мокрым снегом почти у всех так :(. Чтобы чистить мокрый снег нужно иметь двигатель помощнее, шнеки и крыльчатку по 375 мм и главное, проходное отверстие адаптера желоба идеальной круглой формы и 15 см в диаметре.
    Кстати, если снегом забивается горловина, проверьте натяжение ремня привода шнека.
  5. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Продолжаю осваивать PHG61.
    Температура воздуха минус 2 гр С.
    Вчера агрегат завелся со второго рывка. Расширил дорожки в пол ковша. При перегрузке незначительно менялись обороты ДВС, чувствовалась нагрузка.
    НО при подборе слежавшегося снега, который я предварительно разрушил культиватором, произошло следующее. Из глушителя пошел черный дым, потом стрельнуло огнем. ДВС сбросил обороты и заглох. Все произошло достаточно быстро, я не успел никак среагировать.
    Шнек и турбину не заклинило льдома. Шатались от руки. Снова завести не удалось.
    Что делать дальше? Как оживить?
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Разрушение слежавшегося снега.
    Снег сошел с крыши дома во время оттепели. Потом ещё был дождик. Потом всё замерзло. Даже железной лопатой его было не угрызть. Притащил электрокультиватор. Поставил 4 фрезы. Попробовал рыхлить этот монолит. Работа шла с трудом, но шла. Поверхность сугроба неровная и культиватор норовил съехать вниз. Весит он 45 кг. Была разрыхлена половина сугроба. Лопатой я бы этого сделать просто не смог бы. Потом С У подобрал разрушенный снег. Потом сдох С У. И я уехал в Москву. Как то так.
    IMG_20231227_142939_145.jpg IMG_20231227_142946_469.jpg IMG_20231227_142953_945.jpg
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    По большому счету только фрезы испортили... (1 фото).
  8. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Эти фрезы не возможно испортить. Очень толстые. Ещё советские.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Все понял, каждый из нас останется со своим мнением. С наступающим Вас Новым Годом.
  10. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    1) Крыльчатку на 240 мм на пришлось снять. Будет тепло, надо будет нарастить примерно на 15-20 мм. Хрен знает насчет ее эффективности, у меня стало только хуже. Видимо, у всех разные снежники
    2) Заказанный по приведенной ссылке короб выброса пришел. Все норм, к Глебу никаких вопросов. Встал тоже норм, только 2 отверстия новых пришлось сделать. Жалко, что в комплекте нет крепежа ручки к самому коробу. Он специфичный и в леруашке не купишь. Кидать снег стало веселее.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Перетёрся тросик привода "блина" вариатора, тот который 003514818. Есть у кого опыт колхоза из обычного троса, коушей и зажимов ?
    В "Садовую гарантию" звонил, оно есть у него, но мне ехать в Люберцы - это как на другую планету.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Ну вот чего получилось, сверху оригинал, снизу колхоз.
    Про упор в виде поперечного штифта показалось, что можно обойтись без него и
    соответствующей пружинки на выходе тросика из корпуса КПП.
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Понадобились:
    1. Трос хозяйственный в полимерной оболочке 2мм.
    2. Коуши 2мм, нержавейка.
    3. Зажимы алюминиевые для троса 2мм.
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Облом, оболочка троса слишком мягкая, сердечник тупо выдёргивается при нагрузке. Пошёл за цельным тросом :)
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Вот с таким заработало.
