Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Забыл одну мелочь, но уже поздно, ради этого разбирать не буду. Тросик был "правильный" - в его центре есть верёвка, так вот перед установкой тросик надо макнуть в какое-нибудь жидкое масло типа веретёнки или жижи для акпп автомобиля (моторное - плохо, слишком густое), при этом эта самая верёвка пропитается маслом и тросик у вас будет смазанным на всю свою жизнь.
  2. Stail32
    Stail32
    Stail32
    Добрый день. Какой для должен быть родной трос?
  3. Stail32
    Stail32
    Stail32
    Длины*
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Не нравилась мне неравномерная работа моторчика, типа пропуски зажигания. "Дал крутого", заменил свечку на иридиевую. Результат очень понравился, аппарат сильно пободрел. Старая свеча F7TRC вся чёрная была, в нагаре. Новая свечка куплена Torch F6RIU-11. С рекомендованным зазором 0,8мм свечу купить трудно (она без суффикса -11), поэтому куплена с автомобильным зазором 1,1 и он уменьшен до 0,8-0,9 дрожащими ручонками (не расколите изоляцию центрального электрода, али ещё чего).
  6. петр124
    петр124
    петр124
    А как его можно расколоть? Свечку электродом вниз и слегка постукивать обо что то, и смотреть зазор.
    Увеличить зазор, немного сложнее но ничего сложного, сколько этих зазоров установлено:)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0,6-0,7. Меньше нагрузка на модуле.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я знаю это. :) Эта цифра кочует из мануала в мануал и берут её исходя из летних условий эксплуатации, когда температурный режим двигателя близок к идеальному. Да и рекомендуемая свеча с средним калильным - холодная для зимней эксплуатации. Никому не навязываю своё мнение, каждый сам себе творец...:)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще-то это оригинальная инструкция на древний японский снегоуборщик, так что ничего не кочевало и двигатель предназначен для зимней эксплуатации по определению, даже ВФ нет.
    По опыту эксплуатации авто могу сказать, что при уменьшении зазора на 0,2 мм двигатель заводится легче, работает на холостых ровно, но мощность (приемистость) становится меньше. Вяло набирает обороты.
    Понятно, что СУ это не авто и гонки на нем не устраивать, но иногда и на СУ мощность не лишняя бывает, особенно на глубоких сугробах.
    Насчет применения иридиевых свечей думал попробовать, но пока не лазил в мотор, и так всё хорошо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для зимней эксплуатации, на этих древних двигателях важна первая вспышка... :aga: Один раз забыл включить зажигание в начале сезона, залил свечку. Поменял на иридиевую от машины (если соблюдать офф регламент замены и не выбрасывать, в гараже их от разных авто скопится ну слишком много... :)]), завел и пошёл работать. Скажу честно, после работы её заменил, ньюансов сейчас уже не помню, но не понравилось поведение двигателя.
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Брал как то у брата иридиевую свечку с его авто, причём совершенно новую, как не прислушивался разницы не заметил. Сейчас стоит 5ка Денсо (по классификации NGK) - лучше и не надо. На Каймане МК (Субару 211) с 2008 года! стоит родная NGK 4-ка.
    По моему лучше рекламы не придумаешь...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня сейчас на всей технике, кроме авто - только NGK. Зима - 5ES, лето - 6ES, везде безрезисторные. Денсо на всесезонку фабрики прописывают W20EPR-U, как аналог BPR6ES.
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    У иридиевой меньше напряжение пробоя, т. к. у неё тонкое остриё электрода, так что можно чуть поболее.
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Я боюсь стучать, керамика всё-таки. Утконосами слегка подогнул, проверил щупом.
