Каркасный домик 5х5 или теория переходит в практику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем devast, 13.10.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я ведь уже сказал, что нет разници какое ставится окно. Дело не в окне, а в необходимости гидроизолировать каркасный проем. От попадания в него воды и для обеспечения вывода пара.
  2. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    @Roracotta, я как-бы... тоже не по китайски вам ответил. :close:
    А то получается, что ошибка указана, а про правильный способ гидроизолировать окно (на наших окнах без КАЁМКИ) не говорите.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точно так же, как и с наружи. Я веду разговор о каркаснике. У нас нет разници какое окно будет монтироватьсдя в каркасе. Фотки на срубы или бетонные коробки, больше не приводить. :)]
  4. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Во сколько денежек на данный момент домик встал?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    по коду как не знаю, но вот способ установки ...
  6. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    @Amateur222, Спасибо за видео.
    @Roracotta, Очень интересно услышать ваши комментарии по этому видео.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да акриловым герметиком замазать погуще и все дела
  8. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Перед установкой окон смотрел ролики, инструкции, и стенды производителей окон. Вот про пароизоляцию увидел, а гидроизоляцию нет (Всем спасибо за информацию, обязательно учту этот момент в большом доме.
    @Roracotta, поддерживаю вопрос Aber83, хорошо ли делать так как на видео. Или всетаки дополнительно нужно уложить в нижнюю часть проема гидроизоляцию под окно?
  9. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    На данный момент стоимость затрат на материалы около 120000 рублей (это с утеплением, гипсокартоном, проводкой, биотуалетом и т. д. на днях опишу подробно), дополнительно к этой сумме неучтенные затраты на бензин (дача находится в 75 км от дома, а ездить приходилось иногда по 2 раза в неделю). Плюс все материалы я привозил на микроавтобусе отчима с 3х метровым кузовом, кроме длинномерной доски (которую мне тоже привезли без оплаты). Такой микроавтобус очень полезная вещь, хотя мы с ним одного возраста)
  10. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Продолжаем...
    С 28го октября взял оставшиеся две недели отпуска (благо в нашем регионе стандартный отпуск 44 дня). Дабы за это время доделать основные строительные работы.
    Еще раз прошу прощения за качество фоток, с ухудшением погоды и в помещении телефон совсем плохо снимает. На выходных раздобуду фотоаппарат, сделаю нормальных фотографий.
    В первую очередь, пока в моем распоряжении был микроавтобус, завез крупные материалы в 3 заезда. И принялся за работу)
    В деревне тишина полная, на неделе никого нет, даже лиса вечером приходила)
    Начал с земляных работ, нужно было закопать бочку для слива из раковины и биотуалета. Вывод из под раковины я сделал еще до фундамента, а вот вывод из биотуалета пришлось прокапывать под фундаментом.
    Биотуалет торфяной Piteco 505, жидкая фракция фильтруется и выводится в дренажную трубку.
    Выводы из туалета и из под раковины соеденил и вывел в бочку. Все трубы обернул в изоляцию для труб сверху положил 5 сантиметров пенопласта и присыпал песком, сверху закрыл дерном.
    В бочке вырезал дно и сделал отверстия в стенках. Бочку заполнил камнями, пространство вокруг песком. Сверху положил пенопласт.
    Как будет работать эта система зимой, скоро узнаем, если будет мерзнуть, в следующем году модернизируем.
  11. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Проводка.
    Электрика - это то, чем я занимаюсь профессионально. Кабель использовал ВВГнг 3х2,5 на розетки, 2х1,5 на освещение. И самое главное независимо от производителя кабель должен быть сделан по ГОСТ. Стоит он конечно в полтора раза дороже, но судя по опыту ГОСТовские кабеля почти всегда отличаются толщиной жилы и изоляции. По этой причине гофру я не использовал, тк считаю ее бесполезной.
    Кабеля все прокладывал по чердаку, соеденительные коробки устанавливал на стропилах. Внутри стен делал спуски, но при этом розетки на наружных стенах будут открытого типа, чтобы не уменьшать толщину утепления в этих местах. Такая технология несколько противоречит правилам, но в ее безопасности я уверен.
    В общей сложности в щитке будет 7 групп. Щиток будет встроен в стену между туалетом и тамбуром.
    Если кому-то покажется, что на такой маленький домик хватило бы и 2х автоматов, распишу.
    1. Розетки кухни через УЗО
    2. Розетки под конвектор и телевизор (По хорошему их тоже нужно было разделить, но это було не рационально по прокладке кабеля.
    3. Бытовая розетка
    4. Розетка в кладовке, для подключения уличной нагрузки
    5. Освещение комната, туалет
    6. Освещение тамбур и веранда
    7. Розетка под вытяжку биотуалета.
    Ввод от щита учета кабелем ВВГ нг LS 3х4, так же по чердаку. Щит учета с вводным автоматом и счетчиком будет смонтирован на внешней стене дома. До заземления еще тоже руки не дошли, надеюсь до морозов успеть. Особо не торопился, так как чехорда с тех условиями, написал заявление на замену.
  12. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Продолжаю неспешное повествование...
    Утеплитель укладывал в стены 100 см, в потолок 150 см. В моем распоряжении оказался плитный и рулонный утеплитель. Рулонный оказалось очень удобно укладывать в стены, и очень не удобно в потолок, т. к. в потолок укладывал снизу. Утеплитель отказывается держаться своими силами между балок, я степлером прикрепил бечевку поперек балок через 40 см.
    Стойки толщиной 50 мм с шагом 610, соответственно между стойками получается 560 мм, и утеплитель шириной 600 мм нужно подрезать. Раньше я как то не обращал на это внимания. В большом доме буду использовать стойки 40 мм.
    Далее всю эту красоту затянул пароизоляцией изоспан б. Швы не заклеивал тк перехлест полос получился очень большой, хотя надо бы.
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли закрыть утеплитель со стороны чердака ветрозащитной пленкой?
  13. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Гипсокартон было решено использовать влагостойкий, укладывал лежа, в разбежку. Не смотря на то, что стойки стоят через 61см, на свой страх и риск решил не делать контробрешетку. В принципе жесткость конструкции меня устроила, но прогиб при нажатии чувствуется. В большом доме буду использовать обрешетку.
  14. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    На потолок укладывали панели МДФ, помогала любимая, тк в одиночку такую работу очень сложно сделать. Панели укладывали в шахматном порядке, крепили к каждой балке кляймерами. Для панелей тоже лучше использовать контробрешетку, но у меня итак потолок 2,20, ниже уже некуда)
    Получается очень аккуратно и симпатично, результатом оказались довольны.
  15. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Еще раз повторю вопрос: Подскажите, нужно ли закрывать утеплитель со стороны холодного чердака ветрозащитной пленкой? Заранее спасибо.
