Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это самый популярный вопрос у пользователей "левых" СО, как у Вас было нарисовано изначально.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Но какие-то действия производились, если ветка перестала работать.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиаторы не такие а в виде труб на всю длину стены,
    :faq:
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    РБ стоит на чердаке? -его или перелив не "прихватило" часом?
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Именно, что-то подобное и произошло.
  6. AndreyAsembler
    AndreyAsembler
    AndreyAsembler
    Новочеркасск
    @oleg21au6,
    Подмесный узел на основе 2х ходового клапана. Будет работать вот так
    Отлично значит я спокойно реализую "Вариант 1"
    Спасибо!
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если как на картинке..то да..байпасный клапан только отрегулировать надо будет...
    В варианте 1 я не совсем понял про "байпас срабатывающий по давлению"...это Вы имели ввиду поз. 4 на картинке группы подмеса? так он вроде не по давлению срабатывает...
  8. AndreyAsembler
    AndreyAsembler
    AndreyAsembler
    Новочеркасск
    @oleg21au6,
    Нет это байпас с клапаном стоит между гребенками под котлом. Открывается по превышению давления. Может быть его не ставить вообще?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мне кажется для замкнутой системы в нем нет особого смысла...чисто теоретически возможна ситуация что внезапно забились все батареи и не стало протока...но как то маловероятно...хотя закон Мерфи никто не отменял..;)
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    это отопление работает 20 лет, ничего не делали, расширительный бачек промывал менял воду после того как перестало греть
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    да да возможно вы такие не встречали, в старых домах такое часто раньше устанавливали
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    да на чердаке, там все в порядке
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Тут все верно сказали по уму эта схема не должна работать, но она работала много лет, тут что случилось разобраться очень хочется ибо морозы стоят под 40, у меня одно объяснение это при увеличении температуры увеличивается воздушна пробка из пара и все перекрывает ибо сейчас уже после ответвления уже все остывает до этого было тепло до батареи
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Наверное придется сверлить трубу отводящую раз она холодна а около отвода через 10 см горячущая труба другого выхода не вижу, это еще не рассказал о том что эта ветка на кухне сама близкая к котлу
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Слейте воду, водопроводной водой промойте СО.
