Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А исправлять как? :faq:
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    К
    Мало информации. Где стоит ЦН, какова общая протяженность СО ? Краны маевского на радиаторах имеются?
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Есть ли краны маевского в радиаторах?
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    ЦН - перед "обраткой", протяжённость СО около 25 метров.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Да!
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Фото поключения трех радиаторов можете показать?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Боюсь без серьёзного вмешательства никак. Со ленинградка. :hello:
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Михаил. Мой скайп evgenii_1952. Трудно гадать.
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    замерил уровнем, самая высокая точка все таки получилась там где разветвление, вот думаю или сверлить там или с этой ветки до конца воду спустить сколько сольется давление должно уменьшиться в трубе и горячая вода может её начнет заполнять и выдавливать воздух через батарею с открытым краном, хотя конечно врятли воздух вниз пойдет, раньше до батареи была труба теплая на малых температурах, а сейчас холодная после ответвления сразу это стало когда я с обратки кран открыл и немного спустил воды оттуда, уж очень трубу сверлить не охота, там ведь еще резбу надо будет нарезать чтобы болтом заткнуть
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Есть "пожарный" вариант, автомобильный хомут (на системе охлаждения двигателя)+ кусочек резины. Просверлили, воздух вышел, резину наложили сверху хомутом затянули (давление в той точке никакое).
    Не мудрите, :no: это уже пройдено и не раз.
    Но пожарный - это временно до наступления тепла, по теплу врежете как положено РБ и забудете о проблеме.
    P. S. Отверстие должно быть сверху трубы, а не сбоку, где удобней сверлить.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Варите на трубу сверху гайку. Обвариваете по кругу её плотненько. Под гайку подбираете болт, обильно заматываете его льном с герметиком. А потом сверлом 3 мм сверлите трубу внутри гайки. Это как самый простой вариант.
    Я бы лично приварил сосок в этом месте 1/2", на него навернул шаровый кран и через сосок и открытый шарик сверлил отверстие в трубе. Просверлили трубу, вода пошла, вынули сверло и перекрыли шаровый кран. На шаровый кран можно потом воздухоотводчик навернуть автоматический.
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    труба под потолком сразу идет сверху то никак :faq:
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    холодная сварка справится интересно, труба под потолком места совсем нет работать
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Вот это разветвление, где лучше просверлить, толстая труба работает, хотя самая высокая точка именно на ней получается на правом изгибе, не идет в тонкую трубу, в ней и сверлить после ответвления сразу ?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А засериться отверстие в тонкой трубе не могло?
