Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    но ведь это основная труба если бы в ней был воздух то и дальше в комнату бы не шло тепло на другие 3 батареи они то работают
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    горбов нет но лежит горизонтально
    вы думаете вода пройдет вверх через горб?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Но ведь и не было же сказано, что у Вас там, "воздушная пробка" на весь диаметр трубы. Через оставшийся "децыл" обеспечивается циркуляция на Ваши 3-и радиатора, если и этого не станет котёл будет кипеть и "стрелять" паровыми пробками
    И проверьте ещё раз уровнем обратку "проблемного" крыла.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Мне кажется, что все-таки имеет место завоздушивания в изгибе тонкой трубы, или уменьшения ее сечения до нельзя, поэтому раньше было нормально, а сейчас нет.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    При наличии РБ в этом месте ИМХО даст положительный результат. Ув. Кулибин уже давал пояснение.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, без этого отверстия проблема не решится? После установке РБ, в обратку под давлением подать воду, ведь воздух должен уйти в РБ?
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А не лучше ли было эту развязку сделать так
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    не совсем понял, мы же для выхода воздуха отверстие сверлим зачем с обратки под давлением?
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Пост 1566. Водой с обратки выдавить воду в РБ, но я сам спросил у ув. Кулибина.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    этот вариант конечно лучше чем трубу портить, а вдруг дело то вовсе не в пробке, а в засоре гденить в обратке. По логике если из РБ вода приходит в эту ветку, то достаточно слить воду с этой ветки а вода из РБ при заполнении трубы выдавит её через открытый кран батареи, не понимаю почему это не работает
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить для закрытия/регулирования дисковый затвор "Квант"-у него резиновая втулка с перекрывашкой в центре, резина выступает за корпус, вроде должно зажаться фланцами... Вопрос: нужны прокладки между фланцами и корпусом? :faq: Спасибо
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Фото для наглядности
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Надеюсь, что так будет.
