Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    ув. Кулибин говорит что это не работает это и останавливает
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    ув. Кулибин утверждает что это не работает, это и останавливает, сегодня буду пробовать сверлить тонкую гнутую трубу наверно, рискну
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Хомут и резинку приготовили? Даже в не совсем удобных условиях, стоя на табурете упираясь головой в потолок занимает 3..5мин.(подготовка больше), имхо, сверлил бы всё таки в районе высшей точки, максимально близко к верху трубы, хотя есть и "хитрый вариант":
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Уверен, что ув. Кулибин дал правильную рекомендацию.
  5. si13nt
    si13nt
    si13nt
    Мариуполь
    Вопрос следующий: как влияет объём теплоносителя на расход газа в одинаковых условиях?
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    чем меньше носителя тем быстрее его нагреть и меньше газа, но это объем обычно регламентированв соответствии с конкретной системой
  7. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    что то типа этого и мне в голову приходило, просверлив дырку в тонкой трубе такой трубкой добраться до толстой наивысшей точки. Кстати обнаружил именно на наивысшей точке на толстой трубе на изгибе сверху какие то наварыши в виде трубок невысоких но они заварены
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не мутите воду. Для нагрева 1литра воды на 1* необходимо затратить 1 ккал., но так как процесс обратимый и происходит внутри замкнутого объёма этот же литр воды при охлаждении на 1* отдаст одну ккал. тепла, в чём экономия газа? :faq:
    :faq: Для тех "кто в танке", если не затруднит, более развернуто.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Может ранее была нормальная врезка РБ, затем по какой -то причине "модернизировали".
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    имею ввиду что у каждой СО своя конфигурация и своё количество теплоносителя и для максимального КПД СО количество этой жидкости должно быть определенное количество а не сколько хочется для экономии
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В этом плане несколько не так, не кпд СО, а инерционность. Приводил расчёт 1л на1*=1ккал, количество литров только укажет на количество затраченных/отданных в помещение ккал.
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Непонятно одно, как может завоздушиться труба которая не в верхней точке да так что в нее вода вообще не заходит, почему воздух не уходит в верхнюю точку, они же рядом и примерно на одном уровне, может все таки засор или в этой трубе и есть верхняя точка, поэтому больше тянется рука просверлить тонкую трубу около ответвления где начинает холодеть а не горячую
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы, так годами будете искать истину. Сделайте хоть, что-нибудь. Подсказок полно:|:
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    да я боюсь вообще угробить отопление что совсем не будет греть пока только на кухне не греет, а если и остальные батареи потом греть перестанут этого боюсь мож уж думаю ничего и не трогать лучше чем вообще без отопления остаться, эта АОГВ отопление никакой логике не поддается
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
