Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а может не стоит настолько бредовые мысли высказывать. да и ИМХО не помешает в конце ставить.
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    сегодня нашел длинное сверло на 3,5, чтобы с чердака можно было достать, когда сверлить буду котел лучше остановить или пущай молотит?
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подскажите пожалуйста. Будет СО закрытого типа 2-х трубная. Можно ли подачу и обратку пустить по цокольному этажу сверху а на 1 этаже под окнами просто сделать выходы под батареи?
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А не будут ли трубы остывать быстрее в цоколе то?
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Думаю, что нет, если их утеплить. И тем более будет с насосом, а там ни как не естественная циркуляция. У родителей ец, подача по мансарде (не утепленная), так потерь особых нет. А умения по цоколю, а там явно теплее будет и к тому же он утеплен. От котла до гидрострелки 32 трубой обуздывать, а вот после стрелки на батареи 25, а на батареи20, или лучше все 25 ?
  6. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Заказываю в интернете товар
    1 Объясните пожалуйста, вот к примеру чтобы спаять 2 трубы наружним диаметром на 32, нужна муфта соединительная, она как я понимаю должна быть 40 ?
    2 и вопрос про уголок полипропиленовый, чтобы спаять внутрь уголка трубу 20, он должен быть на 25 ?
    Извините за глупый вопрос но всё же. спасибо
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    32
    20:hello:
  8. bogatoff
    bogatoff
    bogatoff
    Благовещенск Амур
    Доброго дня! Подскажите пож-та по схеме. Радиатор, указанный стрелкой, последний в этой части дома, секций на 18, не греется весь, а только верх, как будто в нем нет циркуляции, из за этого в комнате прохладно. При этом остальные греются хорошо, равномерно, радиаторов на самом деле больше раза в 2. Почему так? Понимаю, что так завернуть основную обратку - не лучшая идея, но через въезд гаража ее не проложить... Может, нужно поменять подключение радиатора?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Диаметр подключения, диаметр подачи? Балансировать ветки/радиаторы не пробовали?, у Вас на "проблемной" ветке больше тепловая нагрузка + 18-ти секционный стоит на "хвосте"=> может тривиально не хватать для него расхода (количества теплоносителя), при достаточных диаметрах СО устраняется балансировкой.
  10. Озабоченный
    Озабоченный
    Озабоченный
    Самара
    ДУмаю, что если подключить его, как правый радиатор, было бы лучше.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, от перемены мест слагаемых..., и там и там диагональное подключение.
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    я выпускал воздух и батарея начинала прогреваться полностью
  13. bogatoff
    bogatoff
    bogatoff
    Благовещенск Амур
    подключение радиаторов 3/4, подача и обратка 40 ПП, отводы к рад. по 25 ПП. Насос достаточно мощный. Теперь осознаю, что надо было делать к последнему 32 ПП и дюймовые пробки. Сбалансировать - это придавить шаровые на предыдущих? Попробую. Спасибо
    З. Ы. "Последние" по подаче радиаторы в гараже вполне себе горячие донизу. :(
  14. bogatoff
    bogatoff
    bogatoff
    Благовещенск Амур
    Это первое, что я делал ;) воздуха нет
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да, но не до такой степени, чтобы перекрыть "дыхалку" предыдущим -горячим.
    3/4" это резьба на пробке радиатора, ППф25 25-(4,2х2) стенка трубы= 16,6 мм фактически Ду15, что для такого "баяна" в конце ветки мало.
    Судя по схеме, эта ветка короче и на ней "висит" меньшая тепловая нагрузка, то есть изначально желательно сбалансировать (кранами) ветки, а затем уже балансировать радиаторы.
