Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Люди добрые, нужна ваша помощь по системе отопления. Есть вот такой дом: план батарей.png как правильно посчитать кол-во секций батарей. Какую схему делать? Планируется газовое отопление (уже в процессе) Котел, скорее всего будет одноконтурным на 24 кв Бакси (ориентировачно) Может нужно отдельную тему создавать, что бы получить помощь? Дом каркасный, полы и потолок 200, стены 150. В коридоре тоже нужно тепло, но как распределить батарее, может теплые полы? Но у нас по лагам фанера. никакой стяжки. Планируем покупать самые дешевые алюминиевые радиаторы (в системе, скорее всего вода.)
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Желательно, вопрос - ответ может не получиться.
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    У человека есть конктретный вопрос ко всем...как сделать гамотно отопление?
    И еще один конкретный вопрос у того же человека возникает...может или нет ответить, кто-нибудь, на первый вопрос?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Nigmatylina, на кухне под окном тоже нужен радиатор. В теплом тамбуре, названном у Вас "коридор" также нужен радиатор.
    Сделать расчет теплопотерь Вашего дома. Исходя из данных сколько тепла нужно каждому помещению, рассчитать необходимую мощность радиаторов. Исходя не из паспортных данных радиаторов, а исходя из реального теплового режима этих радиаторов, и учитывая остывание теплоносителя в магистралях.
    Рассчет теплопотерь покажет, нужны ли вообще радиаторы в коридоре. Если в коридоре проектировать температуру ниже, чем в комнатах, вполне может оказаться, что поступления тепла из других комнат в коридор через стены будет достаточно.
    Теплый пол в Вашем случае беЗсмысленен.
    Скорее всего самыми недорогим и в тоже время хорошим решением будут панельные стальные радиаторы вместо алюминиевых секционных.
  5. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Скажите пожалуйста, если брать одну секцию на 2 квадрата, это не правильно? (ну можно с небольшим запасом)
    Там на кухне два окна. под одним пойдет кух. столешница, а под другим может просто побольше батарейку?
    это сложно?)
  6. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Kylibin, спасибо, а нельзя в моем случае одно трубой обойтись? и так: почасовой стрелке, от кухни, например, ушло и в кухню пришло?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не правильно. Это только продавцы так считают. Площадь помещения связана с теплопотерями помещения крайне приближенно. Настолько приближенно, как стрелять из снайперской винтовки зажмурившись в надежде попасть в мишень за 1000 метров. Сами подумайте, как можно мощность, измеряемую в Ваттах, считать квадратными метрами? Которые есть единицы измерений площади;)
    Вынужден повторяться. Если есть окно - значит нужен радиатор. И не мне он нужен, а Вам. Не хотите не ставьте. Но окно будет плакать, а его откосы покрываться черной плесенью. Жить то Вам.
    Не знаю, сложно ли Вам это будет. ;) Разница будет в стоимости Вашей покупки только на одних радиаторах 7-15 тыров с расчетом теплопотерь и без расчета. Вам виднее, по какому варианту поступать.
  8. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Inchin, т. е. одна секция на 2 м. кв. не правильный расчет?
  9. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Inchin, т. е. одна секция на 2 м. кв. не правильный расчет? Не увидела сразу ответа) спасибо.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не правильный. 50 ват на метр кубичный. Одно ребро алюминьки ~100ват. Удачи. :hello:
  11. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @cantexnik, может Вы мне скажите, можно одной трубой обойтись в моем случае?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Предпочитаю двух трубку. :hello:
  13. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    И такой еще вопрос. Дом строился в 1.5 этажа, но в ближайшее время второй этаж будет холодным этажом. Так вот, S1эт. примерно 90кв.м, нормально если взять котел на 24 кв, (сразу как бы на два эт.)? и не будет ли в этом случае перерасход газа? Спасибо)
  14. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    хотелось бы одну трубу спрятать в пол. это же не является каким то нарушением?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычно прячу все. :hello:
