Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @cantexnik, да? надо подумать) Минвате от нее ничего не будет? Т. е. по одной трубе идет гор. от котла в каждый радиатор, а по другой выход из радиаторов? правильно? и можно сделать, из котла пошла по кругу и с другой стороны вернулась?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    От трубы точно ничего не будет.
    Да.
    Можно. :hello:
  3. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Мммм, кажется, начинаю понимать или только кажется) :)@cantexnik, а если сделать одну трубу, то получится, когда она дойдет до последнего помещения, там будет холодно? Или может есть еще какие-нибудь варианты с одной трубой, емеющие право на жизнь? поделитесь)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не факт. Просто сложней балансировать.
    QUOTE="Nigmatylina, post: 8591810"]время второй этаж будет холодным этажом. [/QUOTE]
    А с учитывая второй етаж двух трубка. :hello:
  5. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @cantexnik, Не поняла Вас, можно разжевать?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Жую. :)] Однотрубку на один етаж не сложно. Немного повозится с балансировкой. Но на подходе второй етаж. Ещё одна однотрубка. При двухтрубке родной насос котла справится запросто. При однотрубке не факт. :hello:
  7. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @cantexnik, ага поняла. А в каких тогда случаях ставится насос в систему?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, скорее кажется, Вы пытаетесь озвучить вариант однотрубки с подключением радиаторов "напроход" вариант :no::no:. Как вариант Вашей однотрубки:
    Имхо, прогресс на лицо, в прошлый раз растратами в 50 тыр. "пугалки" были, но так ими и остались... аргументов не дождались, на чём же их можно будет сэкономить.
  9. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Kylibin,
    Не поняла? "напроход", что значит? если вы имеете ввиду рисунок, который зачеркнули, то нет, в голове стоит как раз то, что Вы нарисовали под ним. Только почему то думала "вверхниз" нужно. Т. е. если делать так, то насос не нужен? Достаточно того, что в котле?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На один етаж да. :hello:
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если продавит, то да, кстати, а какой в котле стоит?:faq:
    Верхний зачёркнутый рисунок. В случае в будущем запуска 2-го этажа, не помешало бы в районе котла установить коллектор, с двумя ...тремя выходами, ГВС у Вас как организована будет?
  12. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    ГВС, сомневаюсь еще, но скорее всего бойлер. А то начиталась, двухконтурные не выполняют свою функцию по ГВС. в общем...Не знаю...а как Вы считаете? Может посоветуете?
  13. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Kylibin,
    не правильно написала, имела ввиду, что если греет еще и воду, то не справляется с отоплением...
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Практически у всех котлов Гвс в приоритете:hello:
  15. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    и что это означает, что лучше брать одноконтурный? на 24 кв пойдет или лучше меньше?
