Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не исключено, но на этажные контура, стояки оставил бы ПП ф32, это "навскидку" без расчётов и введения поправочных коэффициентов, что порой приводит даже к большим диаметрам СО, чем в той что "на глаз".
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Подскажите, у меня такой вопрос. На рекомендуемой схеме подключения пеллетного котла Грандег био 25 обозначен коллектор, перечеркнутый по диагонали. Это значит два отдельных коллектора?
    Сантехники собрали коллектор, в него входит подача и обратка. Так бывает? Надо наверное его разделить было.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот "коллектор" - что-то, вроде гидрострелки для разделения контуров.
    Вещь полезная, но по фото, не оч. широка по диаметру.
    Насосы рабочих контуров лучше бы было ставить на подачу контуров.
    Если (?) появятся проблемы по завоздушиванию контуров, так и сделайте.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Честно говоря, не понял. Не понимаю, как может в один коллектор входить подача и обратка?
    @Lyko, объясните, если не трудно.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть такие.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я понимаю, что есть, но в чем его особенность? Вопрос то стоит, что у меня на фото?
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Основной функцией "гидрострелки" является отделения первичного (котлового) контура от вторичного, при этом изменение давления во вторичном контуре, практически не влияет на первичный контур.
    "Гидрострелка" предотвращает тепловые перепады и аварийную ситуацию теплообменников (особенно при использовании чугунных котлов) Так как при запуске котла нагрев теплообменника происходит значительно быстрее, чем любого из контуров отопления.
    Внутри гидравлического разделителя может происходить перемешивание подающей и обратной воды (зависит от разницы протоков теплоносителя в котле и контуре отопления)
    Циркуляционные насосы устанавливаются на подающих трубопроводах. Условный проход "гидрострелки" должен быть не менее 3-х условных проходов подачи.
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    @Novtur, по вашей схеме должно быть два коллектора
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Novtur,
    А Вы грязевики не пробовали опустить вниз отстойником? :) Легче чистить будет.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У Вас на фото самоделка. :hello:
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    У меня на схеме (рекомендуемая Грандег в паспорте) насосы на обратке. И сантехники также сделали.
    @Perekat, посмотрите фото, это не гидрострелка?
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Про грязевики.
    Тот же вопрос буду задавать завтра сантехникам.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Что то меня не понимают. Я знаю что это самоделка. Вопрос, будет ли это работать?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Novtur, там фото боком выложено что ли?
