Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Добрый день. у меня вопрос по применению гребенки (коллектора) Дом 3 этажа. Деревянный. Газовый котел 24 (надеюсь будет). Чисто радиаторное отопление (Керми). Трубы ППР 25 по контуру и 20 подводка к радиаторам. На радиаторах балансировочники и термоголовки. расчет делал в программе Данфос. Все варианты по проге просчитал. Прога говорит нормально в любом варианте).
    1 вариант на выходе из котла гребенку на 5 выходов. 2 контура на 1 этаж по (4-5 радиаторов). 2 контура на 2 этаж по (2-3 радиатора) и один контур на 3 этаж (2 радиатора)
    2 вариант на выходе из котла гребенка на 3 выхода по этажам.
    3 вариант без гребенки. Все на тройниках
    И еще вопрос. При просчете прога выдает данные насоса (0.5м и 0.7м3/ч). Это как бы данные для подбора насоса для рассчитанной системы. В котле стоит другой насос предположительно 15-60. Как поведет себя система отопления с реальным насосом? (настройка балансировки, скорость теплонасителя и т. д.)
    С уважением Александр.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда в чем проблема? Может быть проблема не проге, а в том, какие параметры Вы этой проге задавали?
    Очень прошу заранее извинения за высказывание. Рояль у Вас очень хороший. Но вот пианист за роялем...
  3. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Вопрос как будет реальная система работать, собранная по данной схеме. параметры задавал Т. 70 дельта 15, вода. Это основные параметры. И ставить гребенки или нет?
    Пианист только учиться. Терпите если можете)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если правильно сделали расчёт, то все варианты рабочие, выбирайте любой.
  5. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Хочется более конкретных ответов основанных на личном опыте или личных предпочтениях) Делаю систему впервые.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для конкретного ответа необходимо осмотреть объект. Имхо, 1 вариант, т. к. позволяет собирать систему частями, не нарушая работу собранной СО. Мощность котла определяет мощность системы, а значит расчётные параметры насоса, настраиваются по графику встроенного насоса.
  7. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Я не могу задать в проге параметры котла и параметры насоса. Я задаю кол-во и тип радиаторов, материал и диаметр труб, теплопотери и нужную мне температуру для каждой из комнат, арматуру радиаторов, температуру подачи (70) и дельту (20).
  8. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам:
    1) По какому принципу выбирать котел?(больше лучше, или по размеру дома (160кв м)
    2) Если выбрал однотрубную систему отопления (ленинградскую), каким образом заводить на 2-ой этаж, через гребенку? или обязательно стояки, как в квартирах?
    3) Диаметр основных труб должны соответствовать диаметрам на котле? Как понять, какой нужен диаметр труб? по каким критериям
    4) Посоветуйте литературу практичную и понятную?(Все, что я читал, бесполезная и не дающая понятия схемы и принципа работы, чтоб мог понять обычный человек, а не теплотехник)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Параметры насоса не задаются, прога сама их рассчитывает, параметры котла можно не заводить, в мануалах, за редким исключением, практически нет необходимой информации. Основанием для подбора мощности котла служат теплопотери.
    @Samsonov,
    1. ответ выше
    2. для однотрубной коллектор, имхо, лучше не ставить
    3. диаметр должен соответствовать характеристике СО и определяется расчётом
    4. из доступного советую пособие по расчёту систем отопления - Покотилов В. В.
  10. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Мне кажется что идет переливание из пустого в порожнее)
    Неужели нету конкретных ответов на мои вопросы?
    По первому вопросу есть только один боле мене внятный ответ)
  11. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    а что за программа такая?
    нет конкретного, потому что все умные, придумывают и придумывают)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас только два вопроса. Для пунктов 1;2;3 может быть только один ответ. На оба вопроса я дал конкретные ответы. Что не понятно?
  13. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    @525Alex, выложите файл расчета в формате программы Данфос СО
  14. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Спасибо Сергей192. Я примерно так и рассуждал и буду ставить гребенки.
    Другой вопрос могу сформулировать по другому. Есть двухтрубная система отопления с радиаторами, на радиаторах стоят балансировочные вентили и термоголовки. Баласировочные клапаны настроены и система хорошо работает. Что произойдет с настройками балансировочных клапанов если в данной системе поменять насос на более мощный?
    Приложенный файл мой проект отопления
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Настройки термоклапанов и балансировочных вентилей не изменятся, а вот с СО - вплоть до отказа. Всё зависит от того, на сколько будут завышены параметры. Вы не попутали файлы, вложение без информации.
