Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    окно будет плакать при повышенной влажности в помещении.
    • пользоваться вытяжкой при готовке
    • не ставить растения на подоконник
    • проветривать помещение
    естественно при учете правильной установки правильного двухкамерного окна.
  2. graf_house
    graf_house
    graf_house
    ну и славно, т. к. этот дорогой подоконник превратился бы в пропасть для продуктов посередине рабочего стола.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня в доме две столешницы у окна над батареями. Вдоль окна вырезаешь отверстие под решетку вентиляционную.
    А я две сделал.
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    При прокладке СО возможно ли разводка (прокладка) труб в цокольном этаже (тоже отапливаемый) с выводом их около батарей непосредственно, для эстетического виду так скказать!
  5. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    Всем доброго времени суток! Очень прошу помочь советом. Моему котлу 4 года (Боринский, чугунный), четырежды менял воду в СО, на сегодняшний день залито около 15% антифриза, остальное вода. Пару месяцев назад, при каждом включении горелки, котел начал шуметь, как закипающий самовар. Понимаю, что все делал не правильно: - вода очень жесткая; никакого умягчения; образовались отложения, снизился и без того низкий КПД, а как с минимальными затратами удалить отложения? Может ли помочь лимонная кислота?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Так скказать! в принципе возможна.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А Вы уверены, что они там есть? По симптомам, более похоже, что у Вас проблемы с циркуляцией в СО, имхо.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Хотелось бы задать вопрос, косвенно связанный с отоплением:
    Смотрите, у меня есть стена в доме, вдоль которой нужно разместить следующие трубы: горячее и холодное водоснабжение, трубы отопления, канализационная труба 50 мм. При этом на этой же стене находятся и окна, и под ними будут находится радиаторы. В каком порядке правильно размещать все эти трубы?
    По-моему мнению:
    1. В самый низ пойдет канализационная труба. Для раковины на кухне, в душ и раковины в ванной. Чисто теоретически, протяженность данной трубы составит максимум 5 метров, вход в канализационный стояк на уровне пола. Соответственно, она не должна в сумме подняться более, чем на 10-15 см от пола.
    2. Далее трубы ГВС, ХВС. ПП трубы, наверное, 25 диаметра.
    3. Ещё выше - система отопления. Почти уверен, что будет однотрубная. Диаметр магистрали, соответственно, 32.
    Реально все эти трубы уместить на одной стене, при этом до подоконника ещё и нормально повесить радиатор?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормой будет труба ГВС ниже трубы ХВС. На 100 мм.
    Реально ли разместить - вопрос ваш (!) Ибо только вам известно расстояние от пола до подоконника.
  10. snesn
    snesn
    snesn
    Липецк
    Обычный насос "Виолла" стоит на обратке?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    стандартные 80 см (ну может быть 85)
  12. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Kylibin, почему впринципе? что мешает?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы "конкретно" спросили:
    Столь же "конкретно" ответил
    о мешает, не было сказано ни слова, обсуждали сам принцип прокладки труб, без деталей.
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Конкретный вопрос: правильно ли будет пустить трубы отопления в цоколе (отапливаемом) а не на отапливаемом этаже? с выводом их к радиаторам на отапливаемом этаже.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас там кнопка заела или вы ответы не читаете?
