Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @федот1, спасибо, что ответили, "очень помогли"."впринципе возможно" это ответ такой? лучше вообще ничего не отвечать, чем так "помогать"
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы что хотели то? никто из присутствующих не знает ни вашей системы, ни дома, ничего, что могло бы хоть как то дать понять что вы там себе задумали. какой вопрос задали - такой ответ и получили.
    пысы ковычки ставьте реже, а то кажется что ето неуёмный сарказм.
  3. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    По потолку?
    если так больше нравится - то правильно.
    а какие перекрытия? отверстия не замучаетесь делать?
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @graf_house, имел ввиду цокольный этаж, перекрытия дерево, так что не замучаюсь. Получается да, в цокольном этаже по потолку =)
    https://www.forumhouse.ru/threads/249479/#post-8919215 - мои вопросы в этой теме, всем спасибо.
  5. КермитКазань
    КермитКазань
    КермитКазань
    Казань
    Всем привет. Собираюсь приобретать коттедж. Что скажете о такой схеме подключения газового котла отопления?
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    как у многих :)
    а что смущает?
    конечно желательно установить косой фильтр...
  7. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    Напоминаю
    Котёл АОГВ ЖМз, в перспективе меняю
    система отпления открытая по всей видимости, один вход, одна труба на всей линии уходит куда-то в потолок к соседям) и возвразается по всей видимости она же с открытым концом
    Проблема замёрзла со всеми последствиями
    Трубы верхней части 45-50 в диаметре, эти целые, но очень старые, нет возможности скрутить их или нарезать новую резьбу на них, да и немного их
    Площадь всей квартиры 30 квадратов
    4 радиатора отопления, хочу сделать 3, на первом этапе 2, нужно пережить весну, летом будет проще с деньгами
    Вопросы:
    1- если я делаю закрытыю систему отопления обязателен ли насос? или мне достаточно взять специальный бак чтобы сделать открытую систему, вообще слабо соображу? может просто нарезать резьбу в уходящей к соседям и подключить к новым трубам? в общем что ставить бак или просто вклинить старую трубу в новую систему?
    2- От котла идёт труба маталлическая в 45-50 диаметр, если я сразу от котла уменьшу диаметр до пластиково-армированных труб, не будет ли проблем?
    3- планирую делать последовательную систему, а не паралельную как сейчас, можно ли? Я так понимаю она будет Ленинградской
    Последовательная мне более понятна в работе
    Kylibin
    Давление воды в системе отопления, кПа 100
    Давление воды ГВС, min / max, кПа 15 / 600
    Расход газа
    - природного, куб. м/ч 1,3
    Вообще не совсем пойму о чём вы, нехватает знаний), где почитать
    федот1
    Система отопления автономная, с Жеком у нас просто, он о нас знать не хочет
    Сори за бешенные художества, пока что сообразил накропал
    Не хочется прям сейчас брать насосы и прочее, минимизировать бюджет для жилья завтра.
  8. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Плюсанул за подробную схему
  9. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Здравствуйте товарищи! подскажите пожалуйста будет ли данная попутная схема нормально работать:
  10. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Забыл написать что длина каждого контура по 40 метров
  11. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Вот поэтажная экспликация дома с расположением батарей и указанием кол-ва секций:
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не будет, если Вы указывали диаметры ППр, а не ДУ. Нужно подсчитать тепловой режим радиаторов, подсчитать необходимый массовый расход теплоносителя через радиаторы, и тогда гидрорасчетом выяснить, какое возможно максимальное гидросопротивление системы, исходя из графика производительности котлового насоса. И уже потом, чтобы обеспечить сопротивление системы не больше, чем показал график производительности насоса, нужно уже подобрать диаметры труб. Остывание при такой системе (дельта Т), советую сделать не менее 15 градусов в радиаторах, иначе вряд ли хватит производительности котлового насоса, у которого у Бакси, максимально перекачиваемый объем теплоносителя около 1,25 куба в час при "подъеме" на любую высоту. Т. е какими бы широкими Вы не сделали трубы, более этого объема насос не может прокачивать. И, чтобы обойтись без гидрострелки и доп. насосов, и советую делать такую проектную дельту Т в системе.
    Исходя из характеристик котлового насоса Бакси, и без проведения подробного гидрорасчета, предположу из опыта проектирования СО, что будет работать система с диаметрами труб:
    1. Обвязка котла и стояки включительно - ПП40мм.
    2. Магистраль подачи в этажных контурах от стояка до половины длины периметра - ПП32, далее ПП25, к последнему радиатору - ПП20мм. Магистраль обратки - наоборот.
    3. Обвязка радиаторов - ПП20мм.
    4. Необходимо использование балансировочных клапанов на обратках радиаторов, или термовентилей с преднастройками на подаче в радиаторы.
    5. Если предполагается использование термоголовок или вентилей ручной терморегулировки, посоветовал бы перепускные клапаны в концах этажных "попутных" контуров. Смотрите эскиз ниже.
    Для минимизации же необходимых диаметров труб, с целью уменьшения их стоимости, требуется проведение гидравлического расчета.
  13. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    @Inchin, Спасибо за подробный ответ! Я планировал использовать регулировочный термовентиль на входе в каждый радиатор сверху и регулировать ими после запуска отопления в случае необходимости, а что значит с преднастройками? и как мне их сделать? на выходе из каждого радиатора планировал поставить шаровые краны для демонтажа радиатора при необходимости. и еще вопрос где правильно ставить косой фильтр? и еще нужно ли использовать гребенку или можно обойтись без нее? если да, то как правильно собрать стояк?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не нужно шаровые краны на обратки радиаторов ставить. Ставьте запорно-балансировочные клапаны (вентили).
    24267-0.jpg Giacomini R16X033-150x200.jpg R714TG-500x500.jpg R14TG-500x500.jpg
  15. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Получается с помощью балансировочных клапанов можно будет настроить распределение тепла по всей системе отопления, а спомощью термо клапана возможно будет регулировать температуру в каждом отдельно взятом радиаторе? я правильно понимаю? и какого диаметра мне их брать 1/2?
