Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Сложно дать "данному творчеству" определение
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да.
    Я дилетант и то понял что какая-то фигня. Студентов похоже нанял...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) @Novtur, Однажды я видел что это работало но контуры подачи и обратки были сделаны отдельно друг от друга. То есть был обычный самодельный коллектор на ПП трубе. Ув.@Perekat, прав, отделите подачу от обратки для начала. :hello:
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Специально фирму нанял (предложили дешевле), а не частника. Нельзя экономить.
    Многие так делают.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello:
    и работает у всех? ;)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Писал если появятся проблемы с завоздушиванием.
    И если появятся,(тттьфу) "Грандег"- у писАть будете? :faq:
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Lyko, считаете, такой коллектор у меня должен работать?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По идее / конструкции - да, будет работать.
    По конкретным "нюансам" - расходам, скоростям и степени "подмеса" в рабочие контуры - покажет практика.
    На "глаз" же, писал - внутренний проход этой "ГС" рождает сомненЬя, что все будет, как положено.
    Во всяком случае, у вас есть, с кого "спросить".
    А "они", скорее всего, ставят такой "девайс" (с таким вн. диаметром) не в первый раз.
    И "откровЕнную гАдость" вряд ли используют ...на постоянной основе. :close:
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я уже наверное под достал...:) И все таки на рекомендуемой схеме один или два коллектора нарисовано?
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Два коллектора. На схеме также показана байпасная линия котла.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кто бы сказал, что там нарисовано..:faq:
    А) Строго раздельные, но "совмещенные" в одном корпусе коллекторы?
    Б) Коллекторы, но не раздельные, а имеющие секцию-перемычку, с функцией "перепуска"
    В) Собственно, гидрострелку, с общей "камерой смешения" и независимыми контурами.
    Тем более, выглядит все это, практически, одинаково.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Завтра запуск котла, а у меня с сантехниками спор об этом коллекторе, будет ли работать. Посмотрим.
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    При вашем выигрыше 50% "интереса" придется поделиться с собеседниками:)
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    По хорошему, надо бы рассчитать гидравлику всей системы и подобрать рассчетным путем диаметр каждого участка исходя из линейного падения давления на каждом участке, скорости теплоносителя и прочим параметрам. Уменьшение диаметров труб часто нужно делать не из соображений экономии, а для улучшения гидродинамики и общей сбалансированности системы.
    Пример гидродинамического расчета участков трубопроводов для системы отопления.
