Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Почти правильно. Только с маленьким уточнением. Не "распределение тепла", а распределение потока (массового расхода) теплоносителя между радиаторами.
    Да. 1/2". Хотя достаточно и 3/8" Но почему-то их мало продают.
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    зато часто продают 3/4'
  3. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Вроде бы все понятно, остался только вопрос со стояком, мне его как нужно сделать? 40 от пола 1го этажа до пола второго этажа и к нему перпендикулярно присоединить уже 32 трубу? нужно ли ставить какие либо балансировочные краны в месте врезки 32 трубы в 40?
  4. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Так вот правильно: 1 001.jpg
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нет. Балансировка делается балансировочной арматурой на радиаторах.
    Можно поставить отсекающие первый и второй этаж краны, но не обязательно.
    Если длины участков от котла до стояков небольшие (около метра), то можно сделать обвязку котла ПП 32мм. Может и стояки тоже можно сделать ПП32мм, но как уже писал выше, для этого делается гидравлический расчет.
    Да и внутренний диаметр у ПП32мм колеблется от 19 до 23 мм, в зависимости от марки трубы. Это тоже учитывается в гидравлическом расчете.
    Привел фрагмент "попутной" системы двухэтажного дома площадью 140 кв. м с двадцатью радиаторами (обвязку котла). На схеме диаметры даны наружные для ПП труб. Тепловая мощность системы 9220 Вт. Остывание в радиаторах 15-20 градусов, поэтому и объемый расход для всей системы небольшой - 0,4 куба в час, при этом гидросопротивление системы 0,59 метра вод. ст.
  6. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    В ленинградской системе отопления допустимо чтобы все трубы были одного диаметра 1/2?
  7. graf_house
    graf_house
    graf_house
    1/2 - очень мало
    для подбора труб нужно как минимум знать кол-во радиаторов, отапливаемую площадь, ЕЦ или ПЦ...
    имхо, лучше сделать гидравлический расчет и отказаться от ленинградки в пользу двухтрубки.
  8. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @graf_house,
    в данный момент нужно сделать 1 радиатор срочно, чтобы заехать
    площадь 20 квадратов, двухтрубку летом сделаю обязательно
    пока котёл, паралельно ему радиатор один длинный, большой
    денег немного, если сказать что они есть), если справляться не будет, есть ещё 2 квт электрический маслянный, всецело перебиться можно
    сейчас маслянного не хватает по ночам.
    Покупать насос для закрытой системы сейчас не очень рентабельно, летом возможно насос будет в котле (котёл точно меняю)
    Можно ли временно обойтись 1/2?
  9. graf_house
    graf_house
    graf_house
    имхо. только при условии ПЦ.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Вопрос: про отопление еще не думал, но скоро заливать бетоном межэтажное перекрытие. Как правильно сделать гильзу?
  11. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ПЦ
  13. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @graf_house, @slava137,
    имеет смысл вначале собрать систему без насоса (система отопления открытая, наклоны труб будут сильные)
    И если уже не будут прогреваться трубы то ставить насос?
    вообще какие диаметры пластиково-армированных труб рекомендованы в разных частях открытой системы?
  14. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Добрый день! уважаемые форумчане, хочу попросить вашей помощи. накидали мне систему отопления в строящемся доме 2 разных человека, принципиальных отличий больших нет, за исключением 1 этажа. первый товарищ предлагает выполнить разводку лучевую, а другой человек - двухтрубку с 2 контурами. на втором этаже оба предлагают сделать лучевую.
    рассудите, правильно ли сделаны прикидки? котел вайлант на 36 квт, двухконтурный. планируем доукомплектовать комплектом перенастройки котла для установки бойлера на 120 литров.
    и еще, хотел попросить монтажников проложить всю радиаторную разводку не в стяжке, а по потолку. насколько оправданно это решение?
    ну и в конце, все-таки, что лучше, стальные панельные или алюминиевые радиаторы? спасибо за ваше время заранее!
  15. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Есть еще цоколь, там теплые полы кинуты на площади около 50 квадратов. также обвязка котла, установка борйлера тоже планируем сделать там
