Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну ...и?:faq: Балансировочно/регулировочная арматура на радиаторах, есть?
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Угловые шаровые ПП вентили!
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Вентили
    Краны
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Разводка от котла идёт по потолку подвала 32 ПП трубами с переходами 25 ПП на радиаторы! Трубы - подача + обратка (сброс с радиатора)!
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Цифры на картинке примерные. Для "усредненного типа" ОП типа секционных. При нормальной скорости потока теплоносителя. Для иллюстрации зависимости теплоотдачи от способа подключения. Для разной скорости потока и для разных типов ОП, взаимозависимость будет отличаться.
    Особенно при низких скоростях теплоносителя, для более правильного движения теплоносителя в ОП (отопительный прибор), производители ОП и учебники, рекомендуют подавать теплоноситель в верхний коллектор ОП.
    Т. е. более энергоэффективно или боковое подключение (при примерно соотношении высоты ОП к его длине 1 к 3) или диагональное (при соотношении более чем 1 к 3).
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    [​IMG] Где ссылка, на источник? Сильно напоминает, "Весёлые картинки", из раннего.Ранее в Ваших постах, частенько направляли "заблудших" к официалам, хотя по большому счёту, какой производитель будет во всеуслышание кричать о слабых сторонах своей продукции, только идиот и как долго он продержится на рынке?, стрескают и не подавятся:no::no:. Ну и 12% это как-то:no::faq:. Ведь ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ ранее приводил, с живой реальной СО, вопросы?
  7. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Добрый день. Начинаю газификацию 2 комнатной квартиры на 1 этаже двухэтажного кирпичного дома. Котел Протерм Гепард 23MTV, магистраль хочу сделать полипропиленом на 25, отвод к алюминиевым радиаторам (кухня и 2 комнаты) и полотенцесушитель в ванной на 20. Но крайне неудобно прокладывать трубы по квартире и некрасиво, а под пол прятать пока не хочется, может в будущем когда нибудь. И вот пришла мысль опустить магистраль в подвал. Отсюда возникает несколько вопросов
    1 если магистраль опустить ниже пола в пределах 1м, поднимаю в квартиру только стояки - есть подводные камни при такой установке кроме теплоизоляции труб в подвале? Насос котла не испугает этот перепад по высоте? Теплопотерями через пропилен в подвале при температуре зимой чуть выше 0 при изоляции труб стоит заморачиваться?
    2 Какую при этом систему лучше сделать - однотрубную или двухтрубную? Трубы пойдут в любом случае туда обратно, так что экономии не будет, а вот какая система будет лучше работать?
    3 Если делать боковое подключение радиаторов, то вход горячей воды делаем сверху? Насос продавит нормально? Из личного опыта при подключении снизу (еще на центральном отоплении) радиатор греет по диагонали.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не испугает. :)
    Стоит.
    Двухтрубную.
    Правильно спроектированная система любая работает хорошо. Но однотрубная получается дороже по материалам. А главное в Вашем случае однотрубная будет работать хуже, из-за большой длины подводки от магистрали к радиаторам.
    Подачу нужно делать в верхний коллектор. Хоть при боковом, хоть при диагональном подключении.
    Надо бы гидравлику просчитать. Или делать все трубы с запасом по диаметру. Дешевле рассчитать.
    На ЦО совершенно все иное. Там возможно и подача в нижний коллектор радиатора была. А это большая проблема в многоэтажках с однотрубными П-образными стояками в части с нижней подачей. Особенно с биметаллическими радиаторами. Короче, опыт ЦО в многоэтажке тут не пригодится.
  9. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    я имел ввиду, что если трубы будут укутаны стандартным 9 мм трубным утеплителем, то в этом случае будут ощутимые потери тепла в сравнении с прохождением труб по квартире? Будет разница по расходу газа? Просто для себя нужно решить, где тянуть магистраль - по подвалу или по квартире.
    остались от центрального отопления пробитые отверстия в плитах, сейчас просто запенены монтажной пеной. Если их использовать, то тогда нужно делать боковое подключение. А если заново пробивать пол и плиты перекрытия, чего бы не хотелось, то тогда можно и по низу подключиться.
    А так на глазок не прикинуть? Если грубо, то от котла вниз через пол в подвал, там по периметру квартиры в одну сторону около 20 м магистрали полипропиленом 25, от магистрали стояки вверх до низа радиатора меньше метра, до верха чуть больше метра будет полипропилен 20.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет работать, но магистраль, если PPR, 32 х 5,4.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Без расчета теплопотерь - это определить невозможно.
    Конечно будет.
    Можно. Ответ в таком случае будет, может да, а может нет. :)
  12. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! :hello:
    А есть где нибудь на форуме темка, где можно оставить контакты проектировщиков систем отопления, к которым НЕ НУЖНО обращаться? Очень уж хочется "отблагодарить" за проделанную "работу" одних товарищей...:mad:
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да прямо тут. Как мне кажется, более посещаемой темы по отоплению нету. Да и всем интересно будет услышать.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, это не правильно. Вы предоставили только рисунок, а не расчёт. Вы не описали поставленное перед проектировщиком задание.
  15. ВиталийFOX
    ВиталийFOX
    ВиталийFOX
    Днепропетровск
    Доброго дня, форумчане!
    У меня возникла следующая проблема:
    Стоит газовый котел с насосом и имеется печка под твердое топливо. При работе котла с насосом проблем нет, но вот когда начинаешь топить печь и включаешь насос, то начинают очень сильно стучать трубы (аккурат над самой печкой).
    Насос стоит далековато от печки и по идее от насоса охлаждающаяся вода опускается к печке, а от самой печки горячая вода подымается вверх. Я думаю, что из-за столкновения двух потоков трубы и стучат.
    Но так как в системах отопления я полный ноль, да и физику прогуливал, то не знаю насколько я прав.
    И если прав, то подскажите, поможет ли установка еще одного насоса непосредственно над печкой?
    Заранее спасибо за подсказки.
