Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если бы подучили школьные учебники по правописанию, и писали бы пограмотнее, то, возможно, форумчанам стало бы понятнее, какое слово в ваших текстах с каким другим вззимосвязано. А сейчас просто беСсмыслица, извините.
  2. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Герметичность системы отопления, при отсутствии необходимости в её подпитке, даже важнее, чем залив подготовленной воды. Но целесообразность водоподготовки это не отменяет. Должно быть и то и другое.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну извините..опять не угодил Вам..только я не зря привел эту фразу в кавычках...потому как не мое правописание, а взятое из приведенной инструкции..цитата так сказать.
    Давай те уж опять в игнор меня чтоль...а то опять от Вас непонятные фразы и никакой конкретики.
    ...Не подскажите...каким образом сервисники увеличивают себестоимость заливаемой воды? тем что не рекомендуют дистилят?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Провильно, так вот если заливать воду подготовленную, то деминирализованную, тоесть можно заводскую питьевую, а дистилят как то вреден особенно для сервоприводов, как вариант можно развести дистилят водопроводной, но это так для придания деловой активности, последние лет 15 лью ту воду что под рукой, лучше пусть вода лишнее отдаст, чем дистилят в себя заберет.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И вообще как вариант заготавливать воду на крещение,
    Просто топить снег, лед, подставить ведро под кондиционер,
    Вариантов много.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну наверно..теща заготавливает..боюсь только если предложу её в отопление залить..прибьёт..;).
    при нашей экологии дождь порой похлеще иной кислоты.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Воду на крещение можно в любой речке заготовить, кстати у меня друг на вино в бутли заливает, стоит до осени и не мутнеет, ну это наверно делать не стоит, а вот если шланг кондишна в ведро опустить, за пару дней заготовите,
  8. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при однотрубной системе полотенцесушитель в ванной как зацепить? Весь поток воды через него направить?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Рассчитайте гидравлику.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Всем привет!
    У меня конкретный вопрос:
    на термостатических головках Giacomini написано, что они должны ставится только горизонтально. Тогда получается, что труба уходит в стену. Я так смонтировать не смогу.
    Вопрос - чем грозит вертикальная установка термостатической головки? Она вообще работать не будет?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Практически. Точнее будет измерять температуру воздуха в области скопления горячего воздуха над радиатором. И толку от термоголовки не будет. Т. е она будет измерять не там, где надо. Термоголовку стремяться вывести из области скопления горячего воздуха. Именно для этого выпускают термоголовки с выносным термоэлементом на каппиллярной трубочке, который устанавливается в нескольких метрах от радиатора.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Inchin, там разница в 5 см. Может быть есть какой-то ньюанс в том, что термоголовка жидкостная? И жидкость должна находится в одном положении? Если всё так, как вы описали выше, я проблем особых не вижу.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Жидкостная, парафиновая или газовая термоголовка не имеет значение. Вот не понимаю, зачем пытаться ходить на ушах, если можно на ногах? Написано у производителя, что термоэлемент должен располагаться горизонтально, но ведь кулибинский буравчик так и свербит поставить её вертикально! :) Как думаете, почему производитель регламентирует установку горизонтально? Ведь "дыма без огня не бывает". И если так написали, то на это есть веская причина, даже если на Ваш первый взгляд она Вам и не понятна.
    Посмотрите на левую картинку и попробуйте догадаться в области какого цвета термоголовка НЕ ДОЛЖНА находиться.
    Подсказка - https://www.forumhouse.ru/threads/228993/page-138#post-9773606
  14. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Добрый день!
    Есть газовый котел 24 квт с работающей двухтрубной системой отопления в утепленном доме 110 кв. м.
    Хочу к этому котлу подключить отдельно стоящую баню 25 кв. м.
    Трубы на 1,5 метра под землей утепленные, до бани от котла 12 метров, по улице под землей 8 метров.
    Развязка в бане будет лучевая на 4 батареи.
    Вопрос стоит попробовать собрать без доп насоса в бане, или сразу ставить насос, если ставить то куда?
    То что это должно работать я почти уверен.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не стоит.
    На теплотрассу.
