Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Временно поставить одну батарею. Контур СО должен быть с водой. Датчик должен *видеть* давление в СО
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так он и будет с водой...человек просто краны перекроет под котлом, сбросит давление после них и всё срежет..так что датчик (если он есть) ничего не почувствует...а что за модель котла?...как то не попадались двухконтурники у которых патрубки отопления становились бы горячими при приготовлении ГВС
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Реально.
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    котел китайский gefest 32 star, я тоже не замечал чтобы патрубки СО были горячимми от ГВС, но когда перекрываю кран горячей воды котел минуту, чуть более гоняет воду - слышно как гудит насос а вода уже перекрыта. Во как
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от теплообменника или теплообменников.
    Перекройте СО и попробуйте ГВС. Давление не попрет, и не отключится *по перегреву*,значит счастье.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну это выбег...он по контуру нагрева ГВС её гоняет...чтоб в первичном сильно температура не росла и был сброс тепла через вторичный...действительно..краны СО перекройте и попробуйте
  7. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    перекрыл попробовал - подача на СО стала ну не совсем горячая, так терпимо.
    Давление в норме и не отключался
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gora26, Включить режим*лето*.И все будет нормально. Бакси работал два месяца. Только ГВС..Жив по сей день.
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Спасибо, тоже думал про летний режим -следовательно так и поступим. :hndshk:
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    зАбавки это все. производительность 13мл/цикл.:faq:100л нужно неделю качать. :close:это как медицинским шприцом.
    а ручеек чем не устраивает?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну второй вариант 45 мл качает. Это уже лучше.
    А как вы ручейком опрессовку делать будете? Давление накачивать?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ручеек 4-5атм.выдаст элементарно. или нужно больше?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нет, не нужно. Но его постоянно отключать придется, чтобы выпускать воздух из радиаторов. И как ручейком при этом удержать давление на определенное время для проверки?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Можно вдвоем. или заполнить более менее систему до появления воды в маевских. потом все закрыть, дать давление и на каждом радиаторе отпускать. РБ будет подпитыватьСО для выхода оставшегося воздуха. несколько попыток и все.
