Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СО заполнять по - человечески. Это опрессовщик а не насосная станция водопровода.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Расскажите, как все сделать правильно, по-человечески?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Систему заполнить. Как? Ну не опрессовщиком же? Любые насосы пойдут в дело, согласен. разговор то вроде про опрессовку? Создать давление может хватить и литра воды, это он ведь сможет прокачать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Yur. OK, Пардон не к Вам претензии. Котел и РБ не должны участвовать в опрессовке.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так они есть с обратным клапаном...а если не удасться такой купить мы обычно при закачке одновременно выдергиваем вилку и перекрывает кран...и идем стравливать воздух. Издевательство конечно над насосом..но ничё...2 года работает..за 2000 рублей то...
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так вопрос был задан:
    У меня вопрос:
    Для заполнения и проверки СО на герметичность хочу купить такой насос:
    https://voll.su/catalog/hand_compression_pumps/manual_compression_pump_rr_60m/
    или
    http://voll.su/catalog/hand_compression_pumps/hand_compression_pump_v_test_50/
    Что скажете? Кто пользовался? :)
  7. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Если давление 2 атм, то все равно вредно для котла? Вроде рабочее давление...
    Еще такой вопрос - накачано 2 атм в систему (30 литров, радиаторы алюминиевые, полипропилен), котел закрыт кранами и по воде и по отоплению, автоматический спускник на полотенцесушителе закрыт колпачком, давление потихоньку уходит все равно - 0,1 атм за 2 дня, нигде не капает, все перепроверил. Нашел только у американки полотенцесушителя по резьбе с фумкой когда проводишь пальцем - след чуточку есть блестящий, но капля не выходит, может испаряться успевает? Может ли в этом быть причина падения давления? Система еще не работала, только собрана. Добиваться 100% сохранения давления или посмотреть как в деле будет? Монтажники говорят, что на горячую на маленьком рабочем давлении будет все пучком.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Воздух в системе...постепенно поднимаясь к автоматическим воздухоотводчикам уходит через них. В зависимости от конфигурации системы процесс его удаления может затянуться надолго. Для ускорения периодически включаем циркуляционный насос..выключаем ...ждём..спускаем воздух из батарей и верхних точек...опять включаем насос...и так по кругу...за недельку управитесь...;)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не опрессовочное давление. Это баловство и самоуспокоение. Или вообще не опрессовывать или хотя бы тройной запас. Для СО не страшно, зато весь гемор :
    решится в течении 10 минут. И вылезут остальные недостатки. Посему и не надо таким давлением котел и РБ мучить.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На один раз он нах... не нужен. Для работы, дело другое. Проверить свою СО можно и народными способами.
    Насос автомобильные еще никто не отменял.
  11. Nooob
    Nooob
    Nooob
    По нашим нормам 1.5 от рабочего
    Давление не самое главное. Газопроводы внутр вообще 1м.вод ст
  12. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    тоже так думал, перекрыл котел, туго закрутил колпачек на автоматическом спускнике на полотенцесушителе, на радиаторах воздух спущен.
    газ не подведен, котел в ошибку уходит. Вчера переделал американку на лен, фумка не катит, походу резьба прослаблена, будем дальше наблюдать. Сейчас бы наверное на лен все резьбовые посадил соединения...
    тройной это сколько?
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Может фумки мало. Я вообще все соединения на фум 2 раза перематываю. Первый проход при закручивании как бы уплотняет фум, а на второй ещё добавляем ленты и тогда уже заходит плотно.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да, а вообще на какое давление ориентироваться при заполнении системы, чтобы проверить её на герметичность и в дальнейшем, при запуске котла и СО в рабочее состояние (70 градусов), не было проблем.
    Трубы полипропилен, радиаторы стальные панельные.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для автономной хватит 4 - 5 атм. Для всех труб и батарей это их мизер. Стыкам и трубам вреда не будет, резинки (плоские) в американках покажут как их затянули. Фум на отоплении лично не применяю.
