Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый в душе изобретатель.@Yur.OK, Если нет сил оторваться от ФУМа, подскажу простой ход. Берем лен (ну никуда без него),немного подматываем на резьбу, а сверху фум. Все. Соединение не *лохматое* и будет держать с первой затяжки.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а это зачем?..Ваша задача спустить воздух а не сохранить его до лучших времен...Котловым насосом можно гонять и без газа...просто не дожидаться трех поджигов а снимать запрос на подогрев после первого стрекота пьезорозжига - у котла есть выбег насоса минуту другую третью он всё равно будет гонять СО и этого достаточно.
  3. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    фумка хорошо работает там, где есть упор или буртик - получается как прокладочка, а чисто резьба в резьбу мне не понравилось - хоть сколько мотай - её сдвигает в сторону, особенно когда резьба прослаблена
    5 прокладки у пробок радиаторов не выдавит? Чем пользуетесь вместо ленты фум?
  4. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Включать пробовал пару раз, работает недолго, уходит в ошибку. Что значит "снимать запрос на подогрев после первого розжига"? Про котел спрашивал в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/14146/page-20#post-9813934, но ответа не получил, вкрутил дополнительный манометр в пробку радиатора. Пока нет газа, ради спортивного интереса слежу за давлением. Идет небольшое падение, подтеков нигде нет. Чтобы исключить все варианты перекрыл котел кранами, сегодня утром перекрыл все радиаторы, осталась трасса с полотенцесушителем... Ну должна же вода куда то вытекать при понижении давления... Давление падает примерно на 0,1 атм через пару суток, система небольшая по объему. Большим давлением пока не опрессовывал.
    Может дождаться подвода газа - попробовать в работе систему, а потом, если будет давление падать, еще раз все пересмотреть... Время до зимы у меня еще есть.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Лен + паста Унипак.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильное решение.@Semen439, Проще убрать подтеки на СО, чем лечить заглюченный котел. С кнопками не балуйтесь. getImage.gif
  7. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    тоже к этому пришел методом проб и ошибок.
    понял, спасибо, подожду пуска, думаю недолго осталось.
    Прокладки при стыке радиаторов какие применяете? С герметиком?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если вопрос о соединении секций, то стараюсь приобретать цельные, уже по количеству секций. Когда вариантов нет, то прокладки резина или силикон. На сухую. Если смазать герметиком, выдавит при сопряжении.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    включили котел..ручку температуры отопления поставили на 40-60-..в общем чтоб котел начал разжигаться...дождались стрекота розжига..и переводите ручку отопления на 0..розжиг прекратится, но насос продолжит крутиться...
    ну да..с газом то оно веселее бабахнет когда в завоздушенный разогретый теплообменник прилетит холодная обратка..;)..выгоняйте воздух без газа...нагревая теплоноситель радикально ничего не изменится
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Быть не может. Воздух выйдет через спускник насоса и котел отключится по давлению в СО.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага..напарнику моему расскажите..он котел отстраивал по газу..а хозяин ТП пошел крутить...сначала в теплообменник воздух прилетел..а потом обратка с ТП...весело было обоим...теперь только без газа..прогоняет насосом ждет опять прогоняет..и уж когда совсем журчать перестает тогда только газ.
    Скорость насоса на 3 стоит обычно..при такой скорости воздух пролетает этот воздухоотводчик не особо задерживаясь.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда он закрыт. Бывает такое дело, посему всегда проверяю затяжку колпачка золотника.
    Вообще то это дело работника, который официально производит первый пуск котла.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    когда открыт тоже бывает. На некоторых котлах есть специальный режим ввода в эксплуатацию, когда без поджига горелки котел пытается стравить воздух.
  14. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Вот у меня и выдавило силикон с герметиком - собирали мастера..., потом белые глобал поставили на герметик.
  15. akr62
    akr62
    akr62
    Добрый день, Коллеги! Оказался в тупике, помогите, пожалуйста!
    По схеме обвязки вновь приобретённого котла Пересвет10т и старого электрокотла 3КВт по 3КВт (9КВт)
    Система открытая на 200 литров тосола. Приезжали две бригады- спрашивают зачем вам узел подмеса?,
    вежливо послал, пока сам не буду иметь схему обвязки. Результат моих изысканий выкладываю для
    экспертизы. И ещё, можно комбинировать латунные фитинги и оцинкованные? Котел схема обвязки1.jpg
