Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. akr62
    akr62
    akr62
    Зачем вам узел подмеса?
    Для температуры обратки, входящей в ТТ, не менее 60 градусов.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальному это не нужно. Если Вас запугали конденсатом, то его Вы увидите один раз, при заполнении СО. Если он появляется постоянно. то СО сделана через... неудачно.
  3. ermak82
    ermak82
    ermak82
    Невинномысск
    Прошу советов у знающих и понимающих. Доброго времени всем!
    Значит имеется СО с естественной циркуляцией выполнена 50 трубой по периметру, в принципе работала исправно, но появилась необходимость запитать от неё гараж (с использованием радиатора), прихожку (так же с радиатором) и сделать отвод на мансарду (на перспективу строительства).
    Эсесьно в систему врезается байпас! и тут - первый вопрос - Врезать в обратку или в подачу? что лучше?
    дальше: отводы от общей 50й трубы, до радиаторов планируется сделать пластиком 25й... и появилась мысль врезать в неё сразу и пластиковые краны и для регулировки и для откл. Или не испытывать судьбу и сделать обычную арматуру? Есть ли опыт с эксплуатацией пластиковых кранов у кого? (на воде стоят - пока всё гуд)
  4. akr62
    akr62
    akr62
    Муки творчества продолжаются. Ещё одна схема- простая. Обвязка котла простая001.jpg
    1,2,3- обратные клапаны (подскажите какие лучше здесь поставить.
    4,5,6 - полнопроходные шаровые краны (кран 6 для полного отсечения ТТ от СО).
    Подскажите, пожалуйста, какой диаметр сделать, где обозначено DN?, чтобы уменьшить прохождение теплоносителя через ТТ при работе только электрокотла.
    И будет- ли ЕЦ в данной схеме?
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что в Вашем понятии *байпас*? Без него никак?
    Нормальные краны, только не нарушать температурный режим. Зеркало забъется также как и на латунном. Встанет вопрос замены. И ...
    Уже есть пища для размышления!
  7. ermak82
    ermak82
    ermak82
    Невинномысск
    городуля в которую насос вставляется. без него никак потому что от старой системы пойдут отводы на гараж, на прихожку и мансарду ЕЦ уже не прокатит
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос взял воду в контур гаража - вернул. Другой взял в контур прихожки - вернул. Также на мансарду. Старая ЕЦ как работала, так и работает. И еще мильен вариантов, пока Вы схему не выложите.
  9. ermak82
    ermak82
    ermak82
    Невинномысск
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    04072014505.JPG СО естественная и вид сверху совсем не пугает. Неплохо бы ее посмотреть в горизонтали (высота подачи, уклоны).Вот тогда можно будет спланировать лишние батареи. Ну и расстояние до будущих батарей не маловажно.
  11. ermak82
    ermak82
    ermak82
    Невинномысск
    а если будет стоять насос, так ли это важно? или Вы категорически не рекомендуете?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос вещь хорошая. Когда работает не во вред СО.
    Течет река. Сбоку примыкает затон. Рвануло плотину, скорость воды в реке увеличилась, а в затоне только уровень поднялся. Как не было течения, так и нет.
  13. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Систему контроля фильтров на отоплении, на картинке стоят манометры-до и после, насколько реален такой вариант?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sasa123, Для контроля фильтра нужны два крана. При перекрытии которых можно вынуть и прочистить сетку. Это не водопровод, чистить систематически.
    Давление в системе общее. Чуть выше после насоса.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sasa123, А *Жук* чугунный теплообменник?(лень искать 1111225639.gif )
