Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @касимов 2, стальной теплообменник
    но у меня еще планируется подмес в коллектор обратки, методом включения полотенцесушителей 1 и 2 этажа, теплопотери по ним будут небольшие и вода входить в обратку планирую будет теплая или даже горячая
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sasa123, Я впервый раз на двух досках играю (шашки не шахматы, но в двух темах!).
    Подмес практически и не нужен. Слабый насос после обратного коллектора и все. Но тогда на контура группы подмеса. Вобщем вариантов много по дальнейшей разводке.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго всем дня! :hello:
    Обычно в СО насос ставится в обратку, перед котлом...
    Подскажите, пожалуйста: имеет ли смысл, монтируя разводку на второй этаж, зарядить насос не в обратку, а в подачу (ес-но в подачу второго этажа)?
    З. Ы.: прошу шапками не закидывать :)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на мейбасовских группах быстрого монтажа насос стоит на подаче...так что их тогда тоже вместе с Вами забрасывать придется..;)
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А как всё-таки правильно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть причины. То имеет.
    На выходе котла! Чтобы работали первый и второй этажи. Равномерность их прогрева будет зависеть от балансировки.(много от чего будет зависеть, если копать дальше).
    В СО с ТТ котлами и при реанимации старой СО. В остальных мода на подачу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если они подключены как батареи, то они и будут работать как нагреватели. И они ведь будут на контурах отопления, а не на контуре котла.
  8. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Вот это вопрос, как подключать еще до конца не продумал
    Основные хотелки:
    • Постоянная температура в полотенцесушителях.
    • работа круглый год (котел в режиме минимума всегда включен)
    • планирую использовать узел теплых полов с автоматикой контроля температуры воды в контуре (вопрос пока не изучил полностью, отложил на ...после отопления...)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно *в процессе*. Концы коллекторов будут соединены. Вот в это место и подключится смесительный узел ТП. А для чего его использовать, решать Вам.
  10. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @касимов 2, да, Вы правы, нужно установить узел и потом с по мере свободного времени мудрить.
    Спасибо.
  11. akr62
    akr62
    akr62
    Уважаемые специалисты! Ответьте хоть хоть что-нибудь! Лучше, конечно, по делу:)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Отдельную, свою тему, поймите правильно, "лопатить" тему "конкретные вопросы...", чтобы найти Ваши посты:close::flag:,... занятие ещё то. В своей теме, читаемая схема + внятно "хотелки". Встречный вопрос а "незамерзайка" зачем? дом не ПМЖ?
  14. akr62
    akr62
    akr62
    Можно и отдельную, но тем и так много.
    "Незамерзайка" на случай отъезда и, в это время, какой-нибудь аварии на электросетях.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Желательно! Вновь созданные темы "подсвечиваются", если внятно изложите "хотелки" - заметят.
    А вот это вообще:faq: не понял, "?" был ПМЖ или дача. В случае ПМЖ авария СО приводит к аварии на сантехнике, ГВС и проч. не любящего отрицательных температур. Вы уж определитесь как-то.
    У "незамерзайки" один "+" не размораживает СО в случае аварии, остальное "-" по сравнению с водой. Случаи аварий на эл. сетях решаются несколько иным методом (ИБП, генератор или кардинально - ЕЦ).
