Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чёто не понял! Вы металлопластик, что-ли собрались использовать? Или откуда у Вас ППр Ф16мм?
  2. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Спасибо, нельзя доверять программе, выдает ПП Dn16... посмотрел по каталогу FV-PLAST (полипропилен)-нет таких труб, самая маленькая 20.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю!
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Программа просто не в курсе что такие диаметры уже очень давно отсутствуют в продаже. :hello:
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зачем автопилот винить, если сами лично задали ему такой курс? Программа то причем? Кто задавал минимальные и максимальные диаметры, которые программа вправе использовать? Не Вы разве? ;) Или Пушкин? Программа - тупа, как обычный калькулятор, только этот калькулятор более продвинут в гидравлике. Проектирует человек, а не программа! Если зададите деление на ноль, а калькулятор выдаст ошибку, то кто виноват будет? Вы или калькулятор?
    И если у Вас не продают ППр 16мм, то это не значит, что его не выпускают и не продают нигде в Европе. ;)
    Так, что неча "на зеркало пенять..."
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не программе нужно доверять или не доверять, а человеку на ней работающему! Чтобы сделать столярный шедевр из массива древесины - не обязательно покупать фрезер Фестул, можно и Интерсколом сделать произведение искусства!
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго всем дня! :hello:
    Снова прошу помощи форумчан! :faq:
    Напомню: дом – 9х6,ЖБ блоки – цоколь, ЖБ плиты (первый этаж), дерево – второй этаж; отопление – закрытого типа, ПЦ, двутрубка; трубы – 32 ПП (магистраль), 25 ПП – к радиаторам!
    На данный момент разводка сделана только в подвале (доделана с помощью советов форумчан:super:) и на первом этаже! Буду делать разводку второго этажа! Второй этаж – мансардный, два окна с разных сторон!
    Очень бы хотелось избежать «прогона» труб по стенкам второго этажа! Отсюда вопрос: будет ли работать подобная разводка (на схеме). Пунктиром обозначен «замысел»!
    З. ы.: схемы составлять не умею, но, надеюсь, всё понятно!
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  9. zsh75
    zsh75
    zsh75
    Чернигов
    Здравствуйте.
    Надумалось мне переделать полностью отопление. Сейчас установлены чугунные батареи совдеповского времени. Естественная циркуляция. Парапетный котел - "Данко 10".
    Хочу выбросить все кроме котла, расчеты произвел, полипропиленовие трубы: на обводку дома 25, на радиаторы 20. Радиаторы биметалические, и уже почти купил :), но осталось сомнение в использовании котла.
    Реально ли подключить систему из тонких полипропиленовых труб к котлу? Через переходники думаю реально, только вот у котла рабочее давление низкое, а при использовании насоса и тонких труб давление в системе повысится. В замешательстве, не знаю что делать, на котел финансов нет :(
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если
    так в чём теперь сомнения? :faq:
    Вы поставили телегу впереди лошади, а теперь пытаетесь найти "Хотабыча" благословившего сие "транспортное средство".
    По хорошему
    - свою тему;
    - схему существующую и схему задуманного.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, зачем вам это нужно менять ЕЦ на ПЦ? С ПП ее не будет. СО была открытая?
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Сами не знают, что хотят. :)
  13. zsh75
    zsh75
    zsh75
    Чернигов
    Спасибо за отзывы.
    Стремно подключать старый котел, у него максимально рабочее давление 0,15 МПа, у более современных настенных поболее от 0.4 Мпа. Не хочется что бы котел сломался в самый морозный день.
  14. zsh75
    zsh75
    zsh75
    Чернигов
    да открытая, хочется спрятать все железяки, а то как в котельне по всем стенам трубы :)
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    0,15 МПа=15метров водяного столба, не стоит путать максимальное (испытательное) давление с рабочим
    = 0,7..0,8 bar = 7..8 метров водяного столба.
    Вы снова о испытательном давлении, рабочее давление менее 3 bar, (предохранительный клапан настроен на макс. давление = 3 bar).
    В Вашем случае, если "закрывать" СО проблемы возникнут с предохранительным клапаном на давление срабатывания менее 1 bar.
