Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 28.11.12.
  1. zsh75
    zsh75
    zsh75
    Чернигов
    Спасибо, кажись понял.
    у меня расчетное давление получилось 2600 Па, а я стормозил что у МПа шесть ноликов, а не три.
    ночные расчеты блин, еще не спал :)
  2. кулак
    кулак
    кулак
    Прошу указать на уже сделанные ошибки (что-бы исправить) и что делать дальше (если двигаюсь в правильном направлении).
    Заранее признателен!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Железяки уберите. но систему то можно и открытой оставить. В чем проблема.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без насоса, в цоколь (ниже котла) не пойдет. *7*контур ТП нужны спускники отдельно. Обратка (1го и 2го эт.) должна придти в котел на первом этаже, цоколь это отдельный контур.@кулак, Все говорю наобум, котел не знаю.
  6. кулак
    кулак
    кулак
    Котёл будет газовый, одноконтурный; циркуляция принудительная (с насосом).
    По поводу 7 контура - это Вы про воздухоотводчик, то я его установлю на 2 этаже.
    Попробую переправить.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их много. Как зовут?
  8. кулак
    кулак
    кулак
    Пока не определился.
    Если не сложно, объясни неучу почему не будет циркуляции если обратка пойдёт через подвал при принудиловке?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @кулак, Не хочет горячая идти вниз. Это из аналогичной СО. Верхний этаж однозначно придется поджимать вентилями. И не просто на батареях, а на линии разводки. Первый этаж - нейтралитет. А вот чтобы загнать горячую вниз приходилось прибавлять температуру и прижимать оба этажа. Дешевле вышло поставить дополнительный насос. Проблема решилась, цоколь стал теплым при меньшей температуре настройки.
  10. кулак
    кулак
    кулак
    Какие ещё варианты по прокладке магистралей посоветуете?
    Я кручу так исходя из желания обойти дверные проёмы и гаражные ворота.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотрю. Вроде все нормально. На втором этаже, в первой батарее (которая принимает подачу) обязательно автомат спускник.(мелочь,а приятно).
  12. кулак
    кулак
    кулак
    Обязательно.
  13. кулак
    кулак
    кулак
    Думаю про отопления подвала. Не хочется надеяться на авось, всё-таки коммуникации проходят.
    Электричество не лучше?
    Что посоветуете...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подвалу нужно совсем немного. Там всегда плюс. Со всех сторон плюс. Весной, только когда земля отдает, немного прибавляем. Зимой он просит самую малость.(пишу о помещении ниже уровня земли).
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы не перепутали ЕЦ и ПЦ? Если ПЦ, то горячая вода прекрасно хоть поднимается на несколько этажей, хоть спускается на несколько этажей. Так, что с Вами несогласен.
    Пример системы в многоэтажных домах. Прекрасно вода и поднимается и опускается. :)
